pajo5
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: APDSU2015 Stav: Offline Bodů: 119 |
Téma: Licencie AIS prenosyZasláno: 20.bře.2007 v 15:26 |
Dobry den ,
prenasam denne licenciu z PC na NB, a z neho na dalsi PC.
Dnes mi to vyhodilo chybu 13.1.6 Tento soubor nemohol byt vytvoren.
Tym padom nemozem preniest licenciu. NEMOZEM PRACOVAT!!!
Vie niekto poradit co s tym? Ako odstranit taky stav a preniest korektne oficialnu licenciu AIS11?
Existuje popis vsetkych chybovych hlaseni Macromedie Flash?
Zasláno: 20.bře.2007 v 21:27 |
Inventor zřejmě bude potřebovat reautorizaci. Chyba znamená poškození licenčních informací (nestandardní manipulace s diskem, antivir, apod.).
Macromedia Flash s tím asi nemá nic společného.
pajo5
Zasláno: 20.bře.2007 v 23:45 |
Licencia je funkcna. Len nejde dalej exportnut. Na NB sa, ale neda pracovat - slaby celeron...
T.j. predpokladam, ze je to chyba software AIS11.
Musim reklamovat u dodavatela nefunkcnost sw.
A ked si prestudujem hlbsie licencne podmienky - uplatnovat nahradu za nefunkcny sw a stratu zarobku.
Existuje zoznam chybovych kodov - tak ako to ma Flex?
Predpokladam, ze NOD a Kerio mu nemozu vadit, ved AIS nerobi aktivity na urovni virusov. |
pajo5
Zasláno: 26.bře.2007 v 10:27 |
Existuje nejaky navod ako plne preniest licenciu AIS z jedneho PC na druhe PC tak, aby prenieslo vsetky informacie o produkte?
T.j. seriove cislo, registraciu, a plnu licenciu - nie len zapozicku licencie?
Zasláno: 26.bře.2007 v 12:15 |
Nejlépe asi Start > Programy > Autodesk > Inventor > Pomůcka pro přenos licencí: Nápověda
Výpůjčky jsou funkce síťových licencí, přenos licencí je funkce single (samostatných) licencí - tyto dvě "přenášecí" metody spolu jinak nesouvisejí.
pajo5
Zasláno: 26.bře.2007 v 13:07 |
Nechcem polemizovat, ale pomocka Pomůcka pro přenos licencí:
sice prenesie nejaky kod,subor, ale neprenesie vsetky informacie o licencii.
T.j. tvari sa skor ako zapozicka licencie na iny PC.
Neprenesie informacie o majitelovi licencnie a o jeho seriovom cisle.
To znamena, ze ked chcem preniest licenciu trvale z jedneho PC na druhy PC, sice tzv prenesiem licenciu, ale po case aj tak budem musiet nanovo generovat licenciu cez autodesk.
Na povodnom PC skonci ochranna lehota. Mozem ju tam samozrejme teoreticky vratit - niekedy to, ale zblbne.
Ked ten pocitac uplne zrusim, stratim informacie , ktore su zaznamene u Autodesku ohladom generovanej licencie.
Predpokladam, ze pri prenose licencie , je treba este preniest nejake subory, aby sa preniesla kompletna licencia.
Zasláno: 26.bře.2007 v 13:16 |
Sériové číslo, jméno majitele, popř. dodavatele, jsou informace zadávané při instalaci. Jiné informace než přenosový soubor/kód není potřeba při "stěhování" licence přenášet.
Přenesenou licenci nemusíte nově generovat (aktivovat) - ani hned ani "po čase". Pokud přesouváte licenci na nový počítač (plánovaně) a starý rušíte, lze použít právě pomůcku pro přenos licencí. Pokud se to stane při havárii, musíte požádat o novou autorizaci.
pajo5
Zasláno: 26.bře.2007 v 16:28 |
Takze uz asi viem, kde som robil chybu: pri instalacii na druhy PC som nechaval s.n. 000-00000000, a predpokladal som ,ze sa to prenesenim licencie tiez prenesie. To sa, ale nestalo.
Vyskusam, este raz preinstalovat Inventor Series , ci to pomoze.
To zblbnutie licencie je asi sposobene cakacou dobou, kedze ja som to robil kazdy den - t.j. asi treba prenos licencie robit az po uplynuti 24 hod cakacej doby. Vyskusam, co bude najlepsie pre moje potreby prace na dvoch PC - robota alebo doma.
Zasláno: 26.bře.2007 v 16:42 |
Ano, předpokládá se, že na přenášených počítačích je software stejného sériového čísla (určitě ne 000-00000000, to je jen pro Trial verze). Pokud využijete "čekací doby" (tj. překryvu licence na obou PC), při dalších pokusech se tato doba již nenabídne. Jinak lze přenášet tam a zpátky i v krátkých intervalech.
pajo5
Zasláno: 28.bře.2007 v 17:19 |
Pokusil som sa dostat dalej.
Odinstaloval som kompletne AIS. Vyhodil som aj adresare s AIS11.
Zacal som nanovo instalovat AIS. Najprv sa mi instalator vyhlasil znamu chybu s Flash. Tak som prerusil instalaciu vyhodil Flash. Spustil som nanovo instalaciu a ta prebehla korektne az do konca.
Pri instalacii som zadaval iba udaje o osobe a firme, ale na seriove cislo AIS nevyzadoval vobec zadat! /neviem preco? Je to korektne?/ .
Pri prvom spusteni AIS si nasiel povodnu licenciu a spustil sa. Ma ale s.n. 000-00000000 a pri pokuse o export licencie zase ta ista chyba 13.1.6 . Takze som opat na zaciatku...
Kto poradi co dalej? To sa mi nezda, zeby problemy s prenosom licencie som iba ja. Nemam zaujem , kvoli AIS prerabat kompletny OS.
flesar
Zasláno: 28.bře.2007 v 17:26 |
Řekl bych, že Inventor ukládá informaci o licenci na chráněné místo disku. Tedy i když pevný disk zformátujete, bude si stále pamatovat sériové číslo a registrační kód.
Nejsem si tím úplně jistý, zatím mě nutnost kompletně přeformátovat stanici postihla jen jednou. |
Zasláno: 28.bře.2007 v 21:45 |
Problém sériového čísla 000-00000000 řeší jeden z tipů v sekci Tipy. Licenční problémy konkrétní instalace, ale prosím raději řešte s přímo s vaším dodavatelem.
pajo5
Zasláno: 29.bře.2007 v 13:10 |
Nemam zaujem obchadzat ochranu Inventora. Mam zakupeny sw legalne.
Chcem odstranit pricinu, preco zblbol prenos licencie.
Ked odstranim nasledok - nemoznost exportu, neodstranim do buducna , ze sa chyba neobjavy opat, ked to budem najmenej potrebovat . Prenasat licenciu cez notebook potrebujem. A nie vsade je pristupny internet na reaktivaciu licencie.
PLU si zapisuje log o importe a exporte licencii. Nasiel som v nom hlasenie
ERROR. Zaujimalo by ma, co tie cisla znamenaju - predpokladam ,ze hlasia chyby pri prenasani licencie. Su to jednoduche cisla 6,58,78...
Problem 000-00000000, si viem vyriesit. Ale neriesi dany stav licencie.
Je samozrejme, ze problem sa snazim riesit aj s dodavatelom sw.
Stránka byla vygenerována za 0,649 sekund.
