Téma uzavřenoTloušťka čáry
m.studenovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 02.úno.2007
Autocad 2007
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tloušťka čáry
    Zasláno: 29.bře.2007 v 14:14
Pokud vykresluji do formátu, který má danou velikost v mm (tisk A4 na tiskárně), je interpretace tloušťky čáry jasná. Pokud ale kreslím do rastrového souboru, vztah mezi tlouškou čáry, nastavené v mm, a vykreslenou tloušťkou v pixelech není na první pohled zřejmý. Pro .png formát to dělá (alespoň u mě) 4 pixely na mm. Lze to chápat tak, že 4 pixely na mm odpovídá cca 100 pixelů na palec, tj. rozlišení 100 DPI, uvedené ve vlastnosti/grafika? Toto rozlišení je fixní a nemohu si tudíž svou doměnku ověřit experimentem.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2007 v 14:25
PNG je mám takový dojem rastrový formát (ruku do ohně bych za to ale nedal, leč nejsem grafik), proč nezkusíte nějaký vektorový formát?
Viz rozdíl mezi vektorovým a rastrovým formátem:
Bitmapové (rastrové) obrázky se používají tam, kde máme velké množství odstínů a nepravidelných objektů bez jasného ohraničení. K nevýhodám patří především to, že s každou změnou velikosti obrázku dochází k degradaci obrázku. Proto obrázek, který v malé velikosti vypadá hezky, bude při vytištění na celou stránku vypadat kostrbatě.
Vektorové obrázky se používají především pro obrázky, ve kterých jsou jasně definované objekty, jako jsou schémata, grafy. Výhodou je, že jednotlivé objekty jsou definovány ve vektorech, kvalita zvětšeného nebo zmenšeného obrázku je stejná jako u originálu (resp. případná degradace je závislá pouze na možnostech výstupního zařízení - např. rozlišení tiskárny, monitoru). Pokud bychom však tímto způsobem chtěli uložit fotografii, počet zobrazovaných objektů přesáhl únosnou mez.
Autocad 2007
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2007 v 14:45
Rozdíl mezi rastrem a vektory je mi jasný. Png je rastrový formát a mě jde čistě o to mít kontrolu nad tím, kolik pixelů odpovídá 1mm tlošťky nastavené čáry. Samozřejmě v případě, že mám čistě vektorový výkres, vykreslím do .pdf.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2007 v 14:56
Aha, tak to mě mrzí, nechtěl jsme Vás nějak poučovat. Jinak co se týče tohoto problému asi neporadím, možná by nebylo od věci zkusit i fórum na www.grafika.cz.
rumcaiz Zobrazit panel
Přihlášen: 20.lis.2006
Lokalita: ČR (OS)
AutoCADy, Inventor, Revit - aktuální verze
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2007 v 15:16
no já jsem si dycky myslel, že tloušťka čáry vs pixely není apriori dána, protože značně záleží na kvalitě a rozlišení toho rastru
Příjemný den,
Peter Janeček
Autocad 2007
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2007 v 16:00
Na rozlišení rastru, stejně jako na velikosti papíru, tloušťka čáry nezávisí. Závisí na vztahu vzdálenosti a počtu pixelů, což je normálně hodnota DPI. Vzhledem k tomu, že u "nepapírového" formátu je DPI poněkud virtuální veličina, nejsem si jist, zda je moje úvodní doměnka opodstatněná. Není to ale nic, bez čeho bych nemohl spát Wink
Tip 4564:Jak změnit tloušťku čar symbolů AutoCADu Mechanical.
Tip 5370:VIPJak nastavit tloušťku čáry i symbolu bodu?
Tip 5690:Nastavení tloušťky čáry v Inventoru.
Tip 1899:Mohu i v AutoCADu R14 pracovat s šířkou (tloušťkou čáry) entit?
Tip 2353:VIPJak exportovat do .WMF včetně tloušťky čar?
Tip 528:Proč moje tištěné výkresy nemají tloušťky čar?
Stránka byla vygenerována za 0,340 sekund.
