Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoToolpalettes ....a muchomurka:)
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Toolpalettes ....a muchomurka:)
    Zasláno: 15.bře.2005 v 03:37
DD,
prosím Vás, existuje nějaký inteligentní nástroj na práci s toolpalettes?
1. Nedaří se mi myší přetáhnout zeď nebo pod. na aktivní toolpaletu - proč?
2.Dá se někde nastavit způsob, jak bude pracovat "Set Image from selection"?
   - aby to nedělalo 3D projekci, ale prostě zobrazilo to, co vyberu?
   - aby čáry byly černé (tj. vidět:)
   - aby se "highlight" pozadí ikony zobrazovalo jinou barvou, resp. vůbec ne?
3. Aby šla nová položka udělat méně zdlouhavou cestou, než přes copy?
...je to pěkný nástroj, ale je s ním pěkného ...s...
...a v tomto směru se mi zdá nové logo cadstudia, připomínající muchomůrku, více než symptomatické:)
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2005 v 05:00
A jeste je totalne k ..... ze kdyz vam pri praci spadne adtcko, tak Vam vse, co jste udelali v toolpaletach, zmizi - nenasel jsem, ze by se to kamkoli ukladalo...
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2005 v 08:38
Pro přesnější ovlivnění grafiky (PNG soubory) a chování palety (stejně tak jako pro její přesun na jiný počítač) možná budete muset sáhnout přímo do definičního XML souboru palety - .ATC
no nevím, jestli mochomůrka, tak leda nějaká připosražená - ale i kdyby to byla lysohlávka, na způsob práce programátorů v Autodesku by to asi stejně mělo pramalý vliv...
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2005 v 09:27
DD,
Někdy to chvíli trvá, při větších paletách, než zareaguje ale zafunguje.
Vůbec nepoužívám, vždy si udělám pro novou ikonu zvláštní bitmapu z paperspace, aby odpovídala tomu jak se to pak tiskne.
Jediná "zvláštnost" pro mne byla, že všechny styly v paletách musí být uloženy v souborech, i když se palety tváří jakoby ty zdi přímo obsahovaly.
Přetažení nebo copy a přepsání, nic rychlejšího asi nebude.
několik palet mám síťových s refresh, na začátku trochu víc práce ale pak to funguje dobře, co přidám vidí skoro hned i ostatní, a pokud nejsou moc aktivní, tak moc smazat nemůžou.
Jak je po noční? (nebo mám špatně nastaven čas?)
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2005 v 12:05
Děkujeme za zprávy:)
ad 1 - obrnil jsem se trpělivostí, ale na PC s P4, 1GB RAM, grafika Quadra 64 MB se mi na toolpalette dari pretahnout pouze line....nic vic. U komplexnejsich entit mi jednou na pulvterinu problikne kurzor se sipkou namisto presypacich hodin...a to je tak vsechno...takze - to prece neni uplne blba konfigurace - proc mi to nejde?
ad 2 - ani v paperspace se mi cary nezobrazuji rovnobezne s obrysem ikony - jak to delate?
...ta zvlastnost mi prijde ok - aspon vim, odkud to pochazi a mam jedno misto, kde mohu editovat....
ad 3 - neverim, ze i americani mohou byt tak ....tak... no - ze je jim jedno, ze se s necim patlaj - kazdy rozumny software ma prece nastroj an editovani ikon a menu...
ad 4 - lysohlavky - ano, mame radi kultivovane programatory, co pozivaji kulturni kokain, aby pak mohli elegantne zertovat o lysohlavkach....priposrazena? spis natazena - bezte se mrknout do lesa:)
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2005 v 14:37
nemáte náhodou nainstalovaný Quicktime? někde jsem myslím zaslechl cosi o kolizi drag-n-drop práce s paletami a asociací přípon souborů do QT
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2005 v 18:07
muchomurky bile...budu sbirat v lese - zpiva jedna skupina....a ja se tak citim - zertujete, ano, quicktime mam - jinak bych si prece na svem PC (OS od Microsoftu) nemohl prehravat video, ktere si natocim na svem MDA (take s OS od Microsoftu)....tvrdite, ze az ho odinstaluju, bude vse OK?....jo, radej zakousnu dospely susenky:)
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2005 v 18:10
....a prijemnym rozhovorem o dospelych susenkach jsme se neposunuli ani o krok blize k tomu, se zda se neexistuje rozumny nastroj na spravu toolpalettes - nemluvilo se tu kdysi o necem, co je dostupne na bazi subscription? Je nejaky nastroj? musim umet xml? nechci umet xml!...co je to xml?
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2005 v 20:04
verze 2006 umožňuje správu skupin palet a jejich export/import přes XPG soubory - viz obrázek
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - VladimrMichl/2005-03-22_200414_xpg.gif
Tip 15027:Přehled CAD formátů podporovaných v Inventoru 2027 (import/export/AnyCAD).
Tip 14985:Jak spustit Autodesk Fusion online, ve webovém prohlížeči?
Tip 14968:Ukázky AI promptů a úskalí použití AI funkce Autodesk Assistant pro analýzu a generování CAD geometrie v AutoCADu a Fusionu.
Tip 14797:7 rychlých cest pro uložení projektu do Autodesk Docs (Forma Data Management)
Tip 14786:Starší verze dostupné v rámci subscription a EDU licencí Autodesk (pravidla).
Tip 14692:Pozor na Windows Update - AutoCAD najednou vyžaduje přihlášení Administrátora.
Stránka byla vygenerována za 0,332 sekund.
