Stránka <123> archiv |
Sony
Přihlášen: 08.bře.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2002, AutoCAD2006, AutoCAD2007, Inventor11 Stav: Offline Bodů: 28 |
Zasláno: 27.bře.2007 v 12:53 |
Dobrý den, mám dotaz k inventoru. Lze nějak roztřídit jednotlivé součásti v sestavě do skupin tak, abych je mohl najednou vypnout, zapnout, editovat...?
Děkuji, dobeš |
Tomáš
Přihlášen: 12.říj.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AIS2008, AutoCAD2008 Stav: Offline Bodů: 71 |
Zasláno: 27.bře.2007 v 13:00 |
Ano.
Můžete rozdělit sestavu na dílčí podsestavy (funkční celky). Viditelností podsestavy tak můžete řídit např. viditelnost všech součástí vní obsažených. |
Konstruktér, projektant
Inventor 2008 SP2, AutoCAD 2008 SP2, XP Prof. SP2 ZPA Industry a.s. |
patky79
Přihlášen: 14.bře.2007 Lokalita: Slovensko Používám: AI, ACAD, MDT Stav: Offline Bodů: 7 |
Zasláno: 28.bře.2007 v 13:35 |
Dobry den, tiez zacinam s inventorom 11, ale mam dilemu, ci v tom pokracovat. Doteraz som pracoval v inventore 9, ale kvoli jednej ulohe som bol nuteny prejst na inventor 11 a OS win xp 64 bit, ostatny kolegovia vahaju, ci tiez maju prejst na inventor 11, alebo zostanu pri inventore 9, ktory pouzivame na skladanie stanic na linkach. Celu linku vsak musime poskladat v inventore 11 pod 64 bitovym OS, kedze ta linka ma cca 40000 komponentov. Takze skoro hamletovska otazka : inventor 11, ci inventor 9?
krasa
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 33 |
Zasláno: 28.bře.2007 v 13:43 |
Pokud pracujete ve skupině, tak doporučuji přecházet na vyšší verzi pouze systémem všichni, nebo nikdo, jinak si zaděláváte na spoustu problémů.
Jakub Krása
Sony
Zasláno: 29.bře.2007 v 12:18 |
prosím o radu: jak uvedu hmotnost v idw v razítku. mám udělanou maličkou sestavičku, její hmotnost zjistím ale jak jí tam mám uvést?
flesar
Zasláno: 29.bře.2007 v 12:29 |
Pomocí utilitky iProperty Collection vytvořit z hmotnosti uživatelskou vlastnost a tu pak použít jako parametr pro vytvoření atributu v rohovém razítku.
Sony
prosím o smazání posledního záznamu, jsem jen nepozorný... našel jsem to v panelu poznámky výkr.
Sony
Zasláno: 12.dub.2007 v 08:04 |
jak můžu umístit díru ve vzdálenosti od jiné díry? Existuje něco jako rozteč pro umístění? Děkuji |
flesar
Zasláno: 12.dub.2007 v 08:10 |
Doporučil bych použít pole.
Tomáš
Zasláno: 12.dub.2007 v 08:12 |
Použijte nejlépe pracovní bod. Nebo pokud je díra od které chcete zadat rozteč stejná, jako ta kterou chcete vytvářet, použijte pole prvků.
Sony
Zasláno: 12.dub.2007 v 16:18 |
děkuji, ale těmto dvoum metodám jsem se chtěl vyhnout. Nevadí
Sony
Zasláno: 13.dub.2007 v 09:20 |
modeluji plechovou sestavu a jedna součást je z prohnutého plechu. Prvek jsem vytvořil profilovým ohybem, ale nevytvořilo mi to rozvin, protože Nenalezena základní rovina. Jak z toho ven? |
Sony
Zasláno: 13.dub.2007 v 09:40 |
zkusil jsem navázat na prohnutí kousek roviny a pomohlo to. Dnes mi to stačí, ale neřeší to problém, pokud budu potřebovat dílec z plechu, který je jen prohnutý, bez dalších ohybů a rovných ploch.
flesar
Zasláno: 13.dub.2007 v 09:49 |
Pokud je součást rozvinutelná, zkuste označit některou plochu součásti a pak teprve použít funkci rozvinu.
Sony
Zasláno: 13.dub.2007 v 10:36 |
mockrát děkuji. Uhodil jste hřebíček na hlavičku
Sony
Zasláno: 13.dub.2007 v 10:47 |
ještě jeden dotaz... v sestavě jsem umístil dva plechy pres sebe, v jednom z nich jsou díry. Vytvořil jsem náčrt, kde jsem nakreslil kružnice do těchto děr tak, abych jejich vysunutím vytvořil díry do druhého plechu (abych zajistil souosost). Proč se mi tyto díry neporjevily i v součásti toho plechu ipt? Můžu to napravit?
flesar
Zasláno: 13.dub.2007 v 10:56 |
Pokud chcete vytvářet prvek vysunutí v sestavě, musíte náčrt vytvořit v této sestavě. Pak použít funkci Vysunout/Extrude. Pokud máte již vysunutí vytvořené a chcete pouze přidat další součást která má být vysunutím upravena, pak klepněte pravým tlačítkem na toto vysunutí ve stromu struktury a zvolte přidat díl (nebo nějak podobně). Tyto díry se vám ovšem nepromítnou do jednotlivých součástí.
Další možnost je použít adaptivitu a díry jedné součásti promítnou do náčrtu druhé. Tak budou díry souosé a zároveň vytvořené v souboru součásti. |
Sony
Zasláno: 13.dub.2007 v 11:00 |
ta adaptivita je přesně, co hledám. Jak jí využít?
Začínám s Inventor11
