Téma uzavřenoSkrýt pro tisk
user_friendly Zobrazit panel
Přihlášen: 19.bře.2006
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Skrýt pro tisk
    Zasláno: 13.dub.2007 v 09:20
rýsujeme v programu Revit 8.0, ve škole. Ovšem nikdo ho tady moc neovládá. Chtěl bych se zeptat jestli existuje někde nějaká možnost skrýt si objekt pro tisk. Pokud ho skryji přes brýle dole, v tisku je viditelný...
děkuji za rady
student SPŠstavební => Revit 8CZ,ArchiCad7, ArchiCad9       (školní a studentské verze)
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2007 v 16:33
VG (kontextove menu na kreslici plose, posledni radek "vlastnosti pohledu" a tam tlacitko Viditelnost: Upravit)
Predtim musite zjistit, do jake kategorie patri prvek, ktery chcete netisknout. Staci kdyz nad nim chvilku pockate s ukazatelem - bublinkova napoveda to bezpecne zobrazi. Nektere kategorie maji jeste podkategorie a tam nemusi byt zcela dobre prelozene nazvy. Proste zkusit.
Pak je jeste narocnejsi pripad, kdy potrebujete netisknout jenom nektery z mnoha prvku - to je treba oddelit pomoci filtru (posledni zalozka v prepisech viditelnosti).
Ale mozna radim mimo. Co presne potrebujete nevykreslovat? Treba obrazek by napovedel Wink
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2007 v 08:26
No. Můj případ je takový. Potřebuji skrýt suterénní obvodové zdi v řezech. Řeším je raději vyplněnou oblastí (problémy s napojováním na nepodsklepenou část, izolace, přizdívka atd) vyplněná oblast je pro mě jednodušší. A právě proto bych potřeboval tyto zdi skrýt...
Rudolf Vyhnalek Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čer.2006
AutoCAD2007, ADT + CADKON DT, Revit 9.1
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2007 v 08:51
asi nejschudnejsi moznosti je (jak psala ivana) pouzit filtru. jeste jedna varianta je vyuziti pracovnich sad. vytvorite novou pouze pro suterenni steny a v prepisu viditelnosti pak tuto sadu vypnete. pri zalozeni pracovnich sad se myslim stava z vykresu sitovy projekt, takze ukladani bude probihat do centraly, nikoliv do lokalniho souboru. pokud na tom pracujete sam, tak neni vubec zadny problem Wink
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2007 v 09:19
chtěl bych to zkusit pomocí toho filtru, ale u nás ve škole mi s tim nikdo neporadí... Potřeboval bych trošku pomoct s nastavením a s tím co kde najdu... ve viditelnosti dokážu vypnout všechny stěny, potřeboval bych jen ty suterénní...
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2007 v 09:44
No, to neni nijak slozite. V pohledu prave tlacitko - vlastnosti pohledu - viditelnost (nebo klavesova zkratka vg). Dale zalozka filtry, dole tlacitko Filtry. Klik na novy (zvolim nazev) a v menu vyberu steny a potvrdim. Fitrovani probehne podle nazvu typu - rovna se - jmeno typu suterenni steny. Potvrdim. Dostanu se zpet na Prepis viditelnosti a tam kliknu na tlacitko vlozit a vyberu jmeno filtru. U nej se zobrazi ve sloupci Viditelnos zatrzitko, ktere odskrtnu a potvrdim.
Dulezite je, aby ty suterenni steny mely svuj typ v ramci rodiny stena. Funguje to dobre Wink
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2007 v 10:38
suterénní zdi mám jako jiný typ, sendvič s přizdívkou... ale bavíme se o verzi 8??? mám problém se záložkou filtry v položce viditelnost... nemůžu jí najít...
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2007 v 10:47
Proč používáte starou verzi 8? Pro studenty je zdarma Revit 2008.
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2007 v 10:50
aha, tak to muze byt problem. ja pouzivam verzi 9.1 a jak to bylo v 8 si bohuzel uz nepamatuju, protoze jsem ji pouzival asi tak tyden :(. tak snad poradi nekdo ze zkusenejsich harcovniku.
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2007 v 11:22
no, to povězte naší škole. Rýsujeme povinně v R8, ikdyž v něm stejne nikdo neumí...
neporadíte s filtrem??
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2007 v 12:58
A kdopaK EDU SW dodával, že učitelé nebyli dostatečně vyškoleni? Wink
Filtr viditelnosti byl novinka v rel.9
Nějaká improvizace vyjít musí. Zkuste třeba: Zalomit čáry řezu v pohledu z boku, Ořezání výsledného vykreslení řezu oblastí (na dolní liště), zakrýt jinou vyplněnou oblastí, import DWG s vykreslením detailu - vic už mě nenapadá.
Revit je pro kreativní a předchozím CADem "nepoškozené" lidi. Chce to fantazii. A jestli máte doma PCčko, požádejte o přístup na Autodesk studentský portál, tam je ke stažení verze 9.1 (2008 tam zatím fakt nemají)
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2007 v 22:59
doplnuji:
www.students.autodesk.com  dnes uz nabizi i Revit Architecture 2008(250MB),
AutoCAD zatim jen v produktu AutoCAD MAP 3D (ke stazeni 1.3GB)
Tip 11339:Netisknou se čáry řezu a značky pohledů.
Stránka byla vygenerována za 0,299 sekund.
