Stránka <1234 5> archiv |
| Autor | |||
Robo
Přihlášen: 02.led.2006 Stav: Offline Bodů: 120 |
Zasláno: 19.dub.2007 v 17:15 |
tomu rozumiem, sam pouzivam tento system ze pri vkladani blokov, kot, ... sa mi nastavuju aktualne hladiny bez toho aby som na to musel mysliet alebo to sledovat. Ale nebolo by jednoduchsie vytvorit funkciu tak ze pokial dana hladina vo vykrese neexistuje tak ju automaticky vytvori?
ale vo funkcii vyskove koty je nasledny problem: (command "_LAYER" "p" "koty" "b" "4" "koty" "") a myslim ze tento zapis by mal byt pre EN ACAD iny. |
Zasláno: 19.dub.2007 v 17:20 |
Nemam EN AutoCAD, nemužete prosím zkusit před klíč. slova /volby funkce zkusit vložit podtžitká a otestovat jej prosím?
Robo
Zasláno: 19.dub.2007 v 17:36 |
skusil som, a po tejto uprave mi to funguje
(command "_-LAYER" "m" "koty" "c" "4" "koty" "") |
Zasláno: 19.dub.2007 v 17:44 |
Zksute mi rposím na email poslat upravený LISP, já to vyzkouším ve škole na CZ AUtoCADu, neboť si nejsem jist zda tento zápis bude fungovat na CZ verzi... myslím, že by tam měli být podtržítka i u _m a _c aby to fungovalo správně v CZ i EN.
Robo
Zasláno: 19.dub.2007 v 17:50 |
myslim ze toto bola jedina uprava v celom lispe. ine som tusim neupravoval nic
Kokoska
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad, Advance Steel Stav: Offline Bodů: 6 |
Zasláno: 19.dub.2007 v 21:21 |
Taky děkuji za odkazy
Zasláno: 20.dub.2007 v 19:48 |
Na základě Vašich reakcí jsem poupravil některé funkce aby nebyly tak moc závislé na používání šablony (výškové kóty a vkládání bloků) - (díky za pomoc patří Chopovi), dále bylo zařazeno několik nových nástrojů od Alfreda (patří mu taktéž velký dík) a nástroj pro provnávání výkresů.
Nezbývá než napsat, zkuste, otestujte a zde pak napiště jak Vám to funguje. Upravil PepaR - 22.lis.2007 v 22:38 |
Robo
Zasláno: 23.dub.2007 v 10:10 |
Dobry den,
chcel by som vyjadrit podakovanie PepoviR za urychlenu upravu nadstavby. Mam ale zopar otazok: 1) ako sa nastavuju desatinne miesta vo vyskovych kotach, aby mi zakazdym kotovalo vyskove koty napr. +3.000 a nie iba +3 2) ked vlozim vyskovu kotu, a chcem vlozit dalsiu, aby som nemusel ist znovu na ikonu. Teraz mi to funguje tak ze mi nevlozi novu kotu pri zopakovani prikazu pravym tlacitkom mysi, ale opakuje mi posledny pouzity prikaz. napr. nastavenie pociatku 0.000 a pre dalsie vlozenie vyskovej koty musim ist na roletu. 3) je mozne aby pri oprave hodnoty vyskovej koty bolo mozne naraz vybrat vsetky koty a nie len po jednej? (pri nejakych posunoch kde je viac kot clovek strati prehlad co posuval a upravoval a lahko zabudne nejaku kotu aktualizovat) 4) Asi by som jednotlive funkcie neviazal na sablonu, pretoze ked mate pokracovat vo vykrese ktory pred vami robil niekto iny (bez sablony) funkcie (hydroizolacie, TI) hlasia chybu, tak isto je problem s vytvorenim hladiny. 5) vypocet schodov aby nedochadzalo k zaokruhlovaniu pri vypocte konstr. vysky. Nenakresli tym padom napr. vysku 3300 ale 3299.xxxxx |
Zasláno: 23.dub.2007 v 10:26 |
Ad 1) To je zvláštní, nemělo by to býtna tom závislé, ale zkuste si nastavit nastavit Formát - Jednotky na přesnost 3 desetinných míst.
Ad 2) Ne příkaz ejde opakovat na stisk pravého tlačítka, musela by se překopat celá funkce, ale šlo by to udělat tak, že si jednu kótu rozkopírujete a pak pomocí příkazu VKO opravíte její hodnotu.
Ad 3) Pracuje se na tom, já sám programátor nejsem, ale jsou mi vždy nápomocni někteří z členů z fóra, proto jim za to tady a teď děkuji.
Ad 4) To je težké, já tu nadstavbu dělal hlavně a snažím si práci co nejvíce ulehčit, proto bylo něco vázano na šablonu. Nicméně třeba pro funkce TI a hydroizolace je nutné mít načtené dané typy čáry/multičáry. Pokud si je načtete i do přebraného výkresu, tak by měly fungovat. Nebo to udělajte tak, že zkopírujete obsah výkresu převzatého přes referenční bod do otevřené šablony.
Ad 5) Záleží na tom co vyplníte první, ja vždy vyplním jako první počet schodů a pak teprve kční výšku nebo jiné parametry. Některé parametry mají větší prioritu, proto to zaokrouhlování. Upravil PepaR - 22.lis.2007 v 22:39 |
Robo
Zasláno: 25.dub.2007 v 07:49 |
Dakujem za odpoved.
to mam, a stale to pise bez des. miest, pokial su v cisle nuly. Pokial je vyskova kota napr. 4725 tak napise +4.725 nasiel som prispevok http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=4386&KW=potla%E8en%ED+nul&PID=21238#21238 ale toto problem neriesi, pretoze potom mi pise nuly za des. ciarkou aj v kotach.
tomu rozumiem, ale bez ohladu na to co vyplnite prve vam v niektorych pripadoch - pokial vychadza vyska schodu napr. na xxx,3333 dojde k zaokruhleniu a potom su finalne schody nizsie ako je potrebne. To je ten finalny vysledok s tymi drobnymi za des. ciarkou. V principe je to blbost, ktoru nikto nevidi ani v pocitaci (pokial si to neodmera) ani na vykrese ale ja uz z principu neznasam kreslenie, kde mi lietaju drobne za des. ciarkou. ![]() |
zisoun
Zasláno: 25.dub.2007 v 08:12 |
Pokud se v nastavení kot nastaví přesnost jednotek na 0 a odškrtne potlačení nul tak by to mělo ukazovat koty na celá čísla a u výškových kot by to mělo být s nulama. Mě to tak funguje.
Zisounek
Robo
Zasláno: 25.dub.2007 v 10:08 |
super funguje. dakujem
Zasláno: 25.dub.2007 v 11:19 |
Nu, to že by mohl mít někdo zapnuto potlačování nul, mě nenapadlo, považuji tento rpoblém tedy za vyřešený.
Nemohl byste mi porsím uvést konkrétní případ schodiště, já bych to zkusil naházet do funkce a ověřil to?
Dále bych chtěl ještě zmínit, že uživatel Chop poradil výborný způsob jak to udělat abyste nemuseli při každém vkládání výškové kóty znovu mačkat ikonku. Postačí upravit kód v menu na *^C^C^P(VKS "vk1") . Neřeší to sice opakování na stisk pravého tlačítka, ale tímto se bude vkládat kóta donekonečna dokud ji neukončíte Esc. Opravím to v příští verzi GGmenu.
Robo
Zasláno: 25.dub.2007 v 11:30 |
ked date napr. KV 3300 a pocet schodov 18.(Samozrejme su relativne vysoke) ale potom vam vyjde vyska Delta Y = 183.33330000 a po odmerani KV Delta Y = 3299.99940000 |
Zasláno: 25.dub.2007 v 22:18 |
Já jsem to dnes zkoušel a když jsme zadal počet skupňů, pak konstrukční výšku, tak mi to udělal přesnou délku Y. Zkuste zadat nejprve počet stupňů a pak KV.
Zasláno: 26.dub.2007 v 08:38 |
Takže opět poupravená verze GGmenu 1.96a. Pro postačí přepsat původní složku a znovunačíst soubor MNU.
Novinky:
Download: Odkaz byl odstraněn
Případné chybky mi prosím nahlaste. Děkuji Upravil PepaR - 09.kvě.2007 v 19:14 |
Zasláno: 27.dub.2007 v 08:11 |
Na základě několika podnětných dotazů bylo GGmenu upraveno a zveřejňuji aktuálnější verzi. Díky Vám za zpětnou vazbu. Postačí přepsat původní složku a znovunačíst soubor MNU.
Novinky:
Případné chybky mi prosím nahlaste. Děkuji Upravil PepaR - 09.kvě.2007 v 19:15 |
vladinko1
Přihlášen: 08.kvě.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 52 |
Zasláno: 28.dub.2007 v 09:53 |
Zdravim
Mne to nejako nefunguje neviem asi som nejaky vadny. Mam vsetko nainstalovane ggmenu 1,96b. Mam nacitane v OPTIONS vsetko napr c:/GGmenu/Bloky/KnihaMap.... A takto mam nacitane vsetky veci aj VUP FAST CAD je to asi 16 veci vsetko nainstalovane ggmenu 1,96b. Mam cez Menuload nacitane menu ggmenu.mnu. Ukaze mi vsetky ikony ale vacsina mi nefunguje.Nieco ide. V podstate ide len Kresli I. a II. Neviem co robim zle. Prosiiim help
P.S.Neviem nemam to nainstalovat priamo do c/prog.files/autocad/support??? |
Stránka byla vygenerována za 0,602 sekund.
GGmenu
