user_friendly
Přihlášen: 19.bře.2006 Stav: Offline Bodů: 27 |
Téma: Skrýt pro tiskZasláno: 13.dub.2007 v 09:20 |
rýsujeme v programu Revit 8.0, ve škole. Ovšem nikdo ho tady moc neovládá. Chtěl bych se zeptat jestli existuje někde nějaká možnost skrýt si objekt pro tisk. Pokud ho skryji přes brýle dole, v tisku je viditelný... děkuji za rady |
student SPŠstavební => Revit 8CZ,ArchiCad7, ArchiCad9 (školní a studentské verze)
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 14.dub.2007 v 16:33 |
VG (kontextove menu na kreslici plose, posledni radek "vlastnosti pohledu" a tam tlacitko Viditelnost: Upravit)
Predtim musite zjistit, do jake kategorie patri prvek, ktery chcete netisknout. Staci kdyz nad nim chvilku pockate s ukazatelem - bublinkova napoveda to bezpecne zobrazi. Nektere kategorie maji jeste podkategorie a tam nemusi byt zcela dobre prelozene nazvy. Proste zkusit. * Pak je jeste narocnejsi pripad, kdy potrebujete netisknout jenom nektery z mnoha prvku - to je treba oddelit pomoci filtru (posledni zalozka v prepisech viditelnosti). * Ale mozna radim mimo. Co presne potrebujete nevykreslovat? Treba obrazek by napovedel ![]() |
user_friendly
Zasláno: 17.dub.2007 v 08:26 |
No. Můj případ je takový. Potřebuji skrýt suterénní obvodové zdi v řezech. Řeším je raději vyplněnou oblastí (problémy s napojováním na nepodsklepenou část, izolace, přizdívka atd) vyplněná oblast je pro mě jednodušší. A právě proto bych potřeboval tyto zdi skrýt...
Rudolf Vyhnalek
Přihlášen: 20.čer.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2007, ADT + CADKON DT, Revit 9.1 Stav: Offline Bodů: 89 |
Zasláno: 17.dub.2007 v 08:51 |
asi nejschudnejsi moznosti je (jak psala ivana) pouzit filtru. jeste jedna varianta je vyuziti pracovnich sad. vytvorite novou pouze pro suterenni steny a v prepisu viditelnosti pak tuto sadu vypnete. pri zalozeni pracovnich sad se myslim stava z vykresu sitovy projekt, takze ukladani bude probihat do centraly, nikoliv do lokalniho souboru. pokud na tom pracujete sam, tak neni vubec zadny problem
user_friendly
Zasláno: 20.dub.2007 v 09:19 |
chtěl bych to zkusit pomocí toho filtru, ale u nás ve škole mi s tim nikdo neporadí... Potřeboval bych trošku pomoct s nastavením a s tím co kde najdu... ve viditelnosti dokážu vypnout všechny stěny, potřeboval bych jen ty suterénní...
Rudolf Vyhnalek
Zasláno: 20.dub.2007 v 09:44 |
No, to neni nijak slozite. V pohledu prave tlacitko - vlastnosti pohledu - viditelnost (nebo klavesova zkratka vg). Dale zalozka filtry, dole tlacitko Filtry. Klik na novy (zvolim nazev) a v menu vyberu steny a potvrdim. Fitrovani probehne podle nazvu typu - rovna se - jmeno typu suterenni steny. Potvrdim. Dostanu se zpet na Prepis viditelnosti a tam kliknu na tlacitko vlozit a vyberu jmeno filtru. U nej se zobrazi ve sloupci Viditelnos zatrzitko, ktere odskrtnu a potvrdim.
Dulezite je, aby ty suterenni steny mely svuj typ v ramci rodiny stena. Funguje to dobre
user_friendly
Zasláno: 20.dub.2007 v 10:38 |
suterénní zdi mám jako jiný typ, sendvič s přizdívkou... ale bavíme se o verzi 8??? mám problém se záložkou filtry v položce viditelnost... nemůžu jí najít...
Zasláno: 20.dub.2007 v 10:47 |
Proč používáte starou verzi 8? Pro studenty je zdarma Revit 2008.
Rudolf Vyhnalek
Zasláno: 20.dub.2007 v 10:50 |
aha, tak to muze byt problem. ja pouzivam verzi 9.1 a jak to bylo v 8 si bohuzel uz nepamatuju, protoze jsem ji pouzival asi tak tyden :(. tak snad poradi nekdo ze zkusenejsich harcovniku.
user_friendly
Zasláno: 20.dub.2007 v 11:22 |
no, to povězte naší škole. Rýsujeme povinně v R8, ikdyž v něm stejne nikdo neumí...
neporadíte s filtrem??
IvanaV
Zasláno: 20.dub.2007 v 12:58 |
A kdopaK EDU SW dodával, že učitelé nebyli dostatečně vyškoleni?
![]() Filtr viditelnosti byl novinka v rel.9 Nějaká improvizace vyjít musí. Zkuste třeba: Zalomit čáry řezu v pohledu z boku, Ořezání výsledného vykreslení řezu oblastí (na dolní liště), zakrýt jinou vyplněnou oblastí, import DWG s vykreslením detailu - vic už mě nenapadá. Revit je pro kreativní a předchozím CADem "nepoškozené" lidi. Chce to fantazii. A jestli máte doma PCčko, požádejte o přístup na Autodesk studentský portál, tam je ke stažení verze 9.1 (2008 tam zatím fakt nemají) |
IvanaV
Zasláno: 28.dub.2007 v 22:59 |
doplnuji:
www.students.autodesk.com dnes uz nabizi i Revit Architecture 2008(250MB), AutoCAD zatim jen v produktu AutoCAD MAP 3D (ke stazeni 1.3GB) |
Skrýt pro tisk
Vladimír Michl napsal(a):
