Stránka <123 archiv |
Pipa
Přihlášen: 01.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: BricsCad, Cadkon+ MEP Stav: Offline Bodů: 66 |
Zasláno: 20.dub.2007 v 13:57 |
Souhlas,
taky používáme konfiguraci dvou klasických 20" LCD
a maximální spokojenost a to nemluvím že plocha klasického formátu
je větší než u širokoúhlého
HonzaKLE
Přihlášen: 08.bře.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD2007 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 20.dub.2007 v 14:45 |
Taky dvě LCD: 1x HP2465 a 15,4´´ na NTB
Ľubomír Pápay
Zasláno: 20.dub.2007 v 15:30 |
Pripomína mi to diskusiu o tom či je lepšia klobása grilovaná na drevenom uhlí alebo na žulovej doske....koľko ľudí toľko chutí
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
j.matel
Přihlášen: 13.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2009LT Stav: Offline Bodů: 258 |
Zasláno: 20.dub.2007 v 16:13 |
Mam Benq T905 a ten ma 1280/1024 a Prestigio P5200W s 1680/1050 a vmesti sa tam toho omnoho viac nez na klasicky 4:3. Do vysky aj do sirky ani nevravim.
Zalezi aky ma clovek na mysli sirokouhle rozlisenie, ak sa bavi o 15/17" 16:9, tak je jasne, ze moze robit rovno na notebooku a bude mat vacsiu plochu, ale ak sa pozrie na napr. spominane Prestigio 20", tak je rozlisenie a plocha omnoho vacsia. IMHO, dolezitejsie nez pomer stran je to ake ma to LCD rozlisenie a potom velkost. V zasade je to ale IMHO jedno. Bezny projektant si chce odmakat svojich 12-13hodin a ist domov .Upravil j.matel - 20.dub.2007 v 16:24 |
Pipa
Zasláno: 20.dub.2007 v 16:33 |
Nepleťte si prosím plochu s rozlišením, myslím že v CADu je podstatnější ta plocha, pokud pracujete hodně s textem tak potom to rozlišení, alespoň dle mých poznatků - máme 3 pracoviště s 2x20" klasika a 14 pracovišť s 20" wide. |
j.matel
Zasláno: 20.dub.2007 v 16:49 |
To si nepletiem, iba som chcel povedat, ze nie je wideLCD ako wideLCD.
(Prezeniem) Bude mi naprd 24"LCD s nizkym rozlisenim a naprd mi bude 15" co ma 1400x1050. Teda je rozdiel ci ma wideLCD 1440x960 a rozdiel ked ma napr. 1680x1050. Tj. 19" wideLCD asi urcite nie. Tj. v podstate s vami suhlasim ![]() |
Peter M.
Přihlášen: 15.srp.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 334 |
Zasláno: 28.kvě.2007 v 12:53 |
Rozhodne 24" W 1920/1200
Peter M.
svarc.vl
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autocad Mechanical 2010 Stav: Offline Bodů: 204 |
Zasláno: 01.čer.2007 v 14:13 |
Chtěl jsem se zeptat těch, co mají klasickou 20", jak nastavim větší ikony na rozlišení 1600x1200. Klasické ikony se moc zmenší. a přes menu v cadu jsou ikony zase moc velké. děkuji
Zasláno: 01.čer.2007 v 14:42 |
dle našich zkušeností se to nejlíp nastaví zvykem - po pár dnech práce s malými ikonami Vám to ani nepřijde...
koutnak
Zasláno: 01.čer.2007 v 14:47 |
Mně teda ikony na 20" LCD při rozlišení 1600×1200 malé nepřipadají, jsou stejně velké jako na 17" při rozlišení 1280×1024, ale budiž. Velikost ikon se ve Win nastavuje přes Zobrazení-Vlastnosti-vzhled-Ikona. Máte-li ovšem na mysli ikony v CADu, tak to teda nevím. Já jsem s velikostí naprosto spokojen.
Upravil koutnak - 01.čer.2007 v 14:48 |
Radim Koutňák
comodo
Přihlášen: 20.led.2006 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 70 |
Zasláno: 01.čer.2007 v 15:32 |
+ ve worde , exceli i v Cade ( nie som si isty ci i v novem 2007 - 8) sa jednoducho klikom pravym tlacitkom na liste spusti roleta a tam v prikaze customise sa nastavi large buttons - a hodi to velke ikony , ale .... vsak to zkuste a uvidite a radsej zostanete u malych :-). Vo win sa daju pre 20" LCD nastavit i vacsie pismo a tym je 20" pre slabsie oci vyriesene , este ale fakt sa mi zda male pismo napr. v tejto dikusii, ale s tym asi uz nepohnem. |
svarc.vl
Zasláno: 04.čer.2007 v 07:45 |
Jak tak premyslim, takze kdyz jsou ikony BMP 16x15 tak se bude velikost ridit podle velikosti pixliku na LCD, (např. 0,282) a vyjde mi cca 4.5 mm. diky za trpelivost :-))
Stránka byla vygenerována za 4,004 sekund.
LCD pro CAD
