Téma uzavřenoLCD pro CAD
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <123 archiv
Pipa Zobrazit panel
Přihlášen: 01.dub.2006
BricsCad, Cadkon+ MEP
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2007 v 13:57
Souhlas,
taky používáme konfiguraci dvou klasických 20" LCD
a maximální spokojenost a to nemluvím že plocha klasického formátu
je větší než u širokoúhlého
HonzaKLE Zobrazit panel
Přihlášen: 08.bře.2007
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD2007
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2007 v 14:45
Taky dvě LCD: 1x HP2465 a 15,4´´ na NTB Wink
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2007 v 15:30
Pripomína mi to diskusiu o tom či je lepšia klobása grilovaná na drevenom uhlí alebo na žulovej doske....koľko ľudí toľko chutí
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
j.matel Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2007 v 16:13
Mam Benq T905 a ten ma 1280/1024 a Prestigio P5200W s 1680/1050 a vmesti sa tam toho omnoho viac nez na klasicky 4:3. Do vysky aj do sirky ani nevravim.
Zalezi aky ma clovek na mysli sirokouhle rozlisenie, ak sa bavi o 15/17" 16:9, tak je jasne, ze moze robit rovno na notebooku a bude mat vacsiu plochu, ale ak sa pozrie na napr. spominane Prestigio 20", tak je rozlisenie a plocha omnoho vacsia.
IMHO, dolezitejsie nez pomer stran je to ake ma to LCD rozlisenie a potom velkost.
V zasade je to ale IMHO jedno. Bezny projektant si chce odmakat svojich 12-13hodin a ist domov LOL.
Upravil j.matel - 20.dub.2007 v 16:24
Pipa Zobrazit panel
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2007 v 16:33
Nepleťte si prosím plochu s rozlišením, myslím že v CADu je podstatnější ta plocha, pokud pracujete hodně s textem tak potom to rozlišení, alespoň dle mých poznatků - máme 3 pracoviště s 2x20" klasika a 14 pracovišť s 20" wide.
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2007 v 16:49
To si nepletiem, iba som chcel povedat, ze nie je wideLCD ako wideLCD.
(Prezeniem) Bude mi naprd 24"LCD s nizkym rozlisenim a naprd mi bude 15" co ma 1400x1050.
Teda je rozdiel ci ma wideLCD 1440x960 a rozdiel ked ma napr. 1680x1050.
Tj. 19" wideLCD asi urcite nie. Tj. v podstate s vami suhlasim Smile
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2007 v 12:53
Rozhodne 24" W 1920/1200 Cool - zde je mista dost pro vsechno.
Peter M.
svarc.vl Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2007 v 14:13
Chtěl jsem se zeptat těch, co mají klasickou 20", jak nastavim větší ikony na rozlišení 1600x1200. Klasické ikony se moc zmenší. a přes menu v cadu jsou ikony zase moc velké.  děkuji
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2007 v 14:42
dle našich zkušeností se to nejlíp nastaví zvykem - po pár dnech práce s malými ikonami Vám to ani nepřijde...
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2007 v 14:47
Mně teda ikony na  20" LCD při rozlišení 1600×1200  malé nepřipadají, jsou stejně velké jako na 17" při  rozlišení 1280×1024, ale budiž. Velikost ikon se ve Win nastavuje přes Zobrazení-Vlastnosti-vzhled-Ikona. Máte-li ovšem na mysli ikony v CADu, tak to teda nevím. Já jsem s velikostí naprosto spokojen.
Upravil koutnak - 01.čer.2007 v 14:48
Radim Koutňák
comodo Zobrazit panel
Přihlášen: 20.led.2006
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2007 v 15:32
+ ve worde , exceli i v Cade ( nie som si isty ci i v novem 2007 - 8) sa jednoducho klikom pravym tlacitkom na liste spusti roleta a tam v prikaze customise sa nastavi large buttons - a hodi to velke ikony , ale .... vsak to zkuste  a uvidite a radsej zostanete u malych  :-).  Vo win sa daju pre 20" LCD nastavit i vacsie pismo a tym je 20" pre slabsie oci vyriesene , este ale fakt sa mi zda male pismo napr. v tejto dikusii, ale s tym asi uz nepohnem.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2007 v 07:45
Jak tak premyslim, takze kdyz jsou ikony BMP 16x15  tak se bude velikost ridit podle velikosti pixliku na LCD, (např. 0,282) a vyjde mi cca 4.5 mm. diky za trpelivost :-))
Tip 8833:Zobrazení vlastností sestavy na LCD panelu 3D myši.
Tip 1979:Obrázek tiskárny na LCD panelu je přeškrtnut.
Tip 12032:Proč se mi otvírá dialogové okno na jiné obrazovce? (nVidia, ATI)
Tip 2112:Prázdný displej na panelu plotru.
Tip 9523:Vault chyba: nebyly nalezeny odpovídající aplikace CAD
Tip 12767:Připojení CAD obsahu jen do vybraných pohledů.
Stránka byla vygenerována za 0,461 sekund.
