Téma uzavřenoproblém s XREF
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problém s XREF
    Zasláno: 26.dub.2007 v 15:05
Obracím se na přítomné s problémem - potřebuji svázat externí referenci s výkresem, ale operace se nezdaří, autocad hlásí
"Chyba: Nejméně jeden ze zadaných xrefů nešel svázat z neznámého důvodu".
Děje se u LT2007 i ADT 2007.
Neví někdo, co s tím? Předem díky
Pepa
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2007 v 13:17
Mám jenom náměty ne řešení.
- jména souboru - dlouhý název, háčky čáry
- poškozený připojený soubor
- připojovaný soubor v jiné (vyšší) verzi
- složitá cesta k souboru např. uložen serveru
- soubor je otevřený na jiném počítači nebo připojený k jinému souboru
ale spíš předpokládám, že jste většinu věcí už vyskoušel
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2007 v 13:30
Viz Příbuzné tipy.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2007 v 10:02
dd
mozna pozde ale prece!!!
pri praci v projectu se mi stalo ze jsem pripojoval vykres k souboru a oba mely stejne nazvy (pri tvorbe views pres "wizard").
zdravim!
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
prasopal666 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.led.2007
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2007 v 07:55
nebo daný xref obsahuje další xref, je dobré se na to kouknout ve stromové struktuře "spráfce xrefů"
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2007 v 09:18
díky všem, ale bohužel nezabralo nic, resp. žádná z možností zde uváděných se mého výkresu netýká.. Naštěstí v referenci byl pouze podkres, takže jsem ho nakonec ručně vložil jako blok a referenci následně odpojil..
Pepa
Tip 277:Spolupráce na XREF výkresu.
Tip 2318:Jak načíst DWG výkres s Xrefy do 3ds max?
Tip 364:Jak zrychlit práci s velkými scénami v 3D Studiu MAX?
Tip 3435:Jak zadat odkaz na Xref jen s relativní cestou nebo bez cesty (path)?
Tip 2852:VIPJak vytvořit nepravidelný výřez s otvorem?
Tip 399:Problém s vázáním XREFů z AutoCADu 2000 v R14.
Stránka byla vygenerována za 0,781 sekund.
