Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoproblem so zobrazovanim scale-u
stiko33 Zobrazit panel
Přihlášen: 23.led.2006
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problem so zobrazovanim scale-u
    Zasláno: 14.kvě.2007 v 15:43
oki chcem sa spytat preco v paper space  ked mam viewport  a dam tam scale 1:500 tak mi to furt ukazuje 2:1 ?? da sa to niekde nastavit aby to zobrazovalo 1:500 a nie 2:1 ???   pretoze niektore mi ukaze normalne napr. 1:1000 mi ukaze 1:1000  ,   1:2500 ukaze tiez 1:2500  ale napr. pre 1:100, 1:10  ukaze inak
vie mi niekto poradit kde sa to da nastavit ze co to ma ukazovat ??? Tongue
thanx za rady Wink
Upravil stiko33 - 14.kvě.2007 v 15:44
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2007 v 15:56
Co máte za verzi ?
Dřív to ukazovalo pro 1:500 - 2:1, v 2006 už jsou určitě dva řádky - standardní měřítko ukazuje 1:500 a uživatelské 2,00.
Možná máte problémy s jednotkami ....
stiko Zobrazit panel
Autocad 2008, 3ds MAX
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2007 v 16:06
teraz robim v autodesk map 3d  2006
jednotky mame "m"
ja len nechapem preco to v tom istom drawingu raz ukaze spravne ako pri 1:1250, 1:1000  a  zle to ukazuje pri 1:100, 1:500  nie  zle mno ale nie to co chcem aby to ukazovalo Cry
Upravil stiko - 14.kvě.2007 v 16:07
Stiko
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2007 v 16:06
Odemčete si Viewport
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2007 v 16:43
samozrejme ze to je odomknute inak sa neda menit mierka
asi ste moc nepochopili o co ide ;) ale v poho
Stiko
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2007 v 10:38
Myslíte zobrazenie vo Vlastnostiach, alebo v poli mierka vykreslenia (PlotScale)?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2007 v 11:14
CAD tip # 645 Question
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2007 v 12:38
nie buba nemyslim v plotscale
myslim ked si v paper space  vytvoris viewport a potom do sa prepnes do toho viewportu prepne ta to do model space-u  a  potom v toolbare viewports  si nastavujes mierku pre dany viewport   a tam tu mierku myslim
Upravil stiko - 16.kvě.2007 v 12:39
Stiko
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2007 v 12:39
hmm netusim ako si pozriem ten cad tip #645  mno skusim ho najst ale neviem o com to je zatial
Stiko
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2007 v 13:02
Správný postup neznám, ale lze v tipech dát do hledání 645, vyhodí to 4 tipy (čísla *645) a jeden z nich je 645
Jinak  se zkuste podívat, jestli opravdu máte metry i v AECDWGSETUP, nejen v _UNITS. Zkoušel jsem to, a pokud nejsou stejné, tak tam 1:500 asi mít nebudete (aspoň já to tam neměl)
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2007 v 13:52
a je to tu ;)  hej bo som mal  insertion units som mal unspecified   diky moc  sice neviem preco to este stale zle ukazuje 1:10 a 1:100  iba tieto dva ale to mi je uz jedno diky moc
Stiko
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2007 v 13:26
...patří to sice do "Programování", ale nechtěl jsem to uvést jinde:
(setvar
"unitmode" 0
"measureinit" 1
"measurement" 1
"insunits" 4
"insunitsdeftarget" 4
"insunitsdefsource" 4
(command "_-units" 2 2 1 2 0 "_N")
Tip 645:Při přepnutí z výkresového prostoru do plovoucího výřezu se měřítko tohoto výřezu změní na "zaplnit". Proč?
Tip 11808:VIPJak přednastavit volbu "Stejná měřítka" v dialogu VLOŽ?
Tip 2577:VIPJak v modelovém prostoru kreslit text měnící velikost s použitým měřítkem?
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
