Téma uzavřenoADT export schedule
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ADT export schedule
    Zasláno: 18.bře.2005 v 09:42
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
Kdysi jsme podobnou věc řešili tak že jsme měli tabulku bez záhlaví a nad tím záhlaví samostatně (samozřejmě pevné šířky sloupců).
PJ
jak jednoduche:)...dekuji:))
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2005 v 08:36
PJ
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 19:50
buď přidat nějaké pomocné pole nebo jít přes Excel anebo přes příkaz ExportPropertyData (MDB)
Děkuji - ale z rady nejsem moudrý - myslíte přidat pole do definice tabulky? to pole ale pak přece bude vidět v té tabulce na výkrese... ono by bylo lepší v exportu opravdu záhlaví té tabulky umět zakázat...nejde to nějak?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2005 v 20:41
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2005 v 19:36
DD,
dá se prosím nějak zařídit, aby textový soubor, který získám po vyexportování SCHEDULE TABLE, v sobě buď: NEobsahoval vůbec žádné záhlaví, ale pouze exportovaná data, nebo: obsahoval záhlaví, ale takové, ve kterém bude proměnná, označující název souboru nebo nějaký jiný text, specifický pro soubor, z něhož se exportuje?
Tip 425:Při pokusu o restaurování výkresu se opakuje chyba: ARX ERROR: eNullObjectId, ERROR: Could not instantiate AecDict!
Tip 5020:VIPExport místností z Revitu do ADT.
Tip 2975:Jak uložit výkres Architectural Desktopu 2004 do formátu DWG 2000?
Tip 12249:VIPJak exportovat FBX z AutoCADu 2019, 2020?
Tip 9067:VIPNastavení možností exportu AEC do holého DWG.
Tip 4585:VIPJak ovlivnit způsob exportu DWG z ADT do holého AutoCADu a LT?
Stránka byla vygenerována za 0,393 sekund.
