Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoneprůhledný kruh
Honzík Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2005
autoCAD LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: neprůhledný kruh
    Zasláno: 23.kvě.2007 v 10:16
Šachty na kanalizaci se v situaci kreslí jako kružnice, čára (trasa kan.) by měla být uvnitř kružnice přerušená. to by ovšem znamenalo rozřezat křivku na úsečky. s křivkou se pracuje podstatně lépe. Napadlo mě udělat blok, a kruhu uprostřed kružnice přiřadit nějakou světlou barvu, a tím překrýt křivku.
A moje otázka:
Je možné vytvořit "neprůhledný" kruh? Resp. "vše co je uvnitř kružnice nebude vykresleno"
A teď, projektante raď
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2007 v 10:27
Buď můžete použít PRSTEN (s vnitřním poloměrem 0) tak jak popisujete, nebo lépe využít přímo funkci na překrývání určenou - PŘEKRÝT.
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2007 v 13:59
Perfektní, díky moc, přesně tohle jsem potřeboval.
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
v.straka Zobrazit panel
Civil 3D 2012
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.říj.2007 v 15:40
Jak docilit aby prekryti melo na obrazovce barvu pozadi (cernou)
a pri tisku bilou?Cry
v.straka
ICQ 283-000-941
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.říj.2007 v 16:41
Zadat barvu překrytí na "pozadí".
Při tisku záleží jestli to zvládá plotr.
Např. u mne při tisku na HP 430 přes HDI ovladače CADU (pro tisk souborů PLT) to vůbec nefunguje. Když, ale tisknu přímo přes systémový plotr (též HP 430)tak je to bez problému.
U novějších typů plotru a u laser. tisku by neměl být problém.
Upravil zdrk - 28.říj.2007 v 16:42
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2007 v 01:18
Já jsem s tou barvou nikdy neměla problém - standardně má barvu pozadí, tedy v cadu černou a na papíře bílou. Ani jsem nevěděla, že to může být i jinak :)
Kackac
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2007 v 07:30
Pokud použiju funkci PŘEKRÝT, tak má překrývaný prostor barvu pozadí, a na papíře je potom bílý. Mám černé pozadí, ale i v "bílém" náhledu to funguje.
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2007 v 18:19
Pro koty, texty a myslím, že i pro obyčejné překrytí jde nastavit jakákoliv barva.
Pokud tu barvu nechci tisknou, musí být nastavena barva pozadí.
Na monitoru, při náhledu tisku mi vše funguje bez problému. Přímo při tisku mám výše uvedený problém. Přes systémový plotr to jde, ale vyřešit.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2007 v 11:28
Překrývání - jak jinak Smile - se už zde řešilo... Tenkrát někdo poradil použít barvu 255 pro šraf Solid s posunutím objektu do popředí.
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2007 v 19:39
Když už se o tom překrytí tady rozeběhla diskuse, nevíte někdo o elegantnějším způsobu, jak kreslit oblé překrytí (wipeout)? Přece jen je trochu nešikovné kreslit kruh z malinkých úsečkových segmentů, protože jak praví autocad "Křivka musí být uzavřená a složená jen z úsečkových segmentů."
Upravil Kackac - 31.říj.2007 v 19:40
Kackac
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2007 v 20:12
Stačí použít polygon s dostatečným počtem vrcholů (hran). Pokud ale používáte metodu překrývací barvy (Ferdinand), můžete použít normální kruh (prsten).
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2007 v 20:17
Používám wipeout, ale nenapadlo mě to řešit polygonem, rozhodně lepší než klikat jak trubka:) Děkuji.
Kackac
Tip 3859:Jak nakreslit vyplněný kruh?
Tip 4185:Jak zneprůhlednit některé objekty výkresu?
Tip 2310:VIPProč jeden výřez zakrývá druhý (je neprůhledný)?
Tip 3761:Jak převést kružnici na křivku (polyline)?
Tip 12747:Jak na plošný spoj ve Fusion 360 vložit referenční značku?
Tip 10123:Okno Application Manager zobrazuje jen otáčející se tečkovaný kruh.
