Téma uzavřenoVýběr oknem
mark Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výběr oknem
    Zasláno: 20.říj.2004 v 10:07
Pracuji s dost velkými objekty a při výběru oknem se mi objekty, které jsou původně vidět na ploše monitoru po odzoomování kolečkem myši z obrazovky ven a určení druhého bodu, nezahrnou do výběru. Je nějaká proměnná, která toto chování Cadu ovlivňuje. Mám MDT 2004DX.
Podobně se chová i při šrafování, pokud je objekt mimo viditelnou plochu monitoru, při výběru bodem hlásí nebyla nalezena platná hranice.
Děkuji za případné rady a přeji pěkný den.
Marek
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2004 v 10:31
Obávám se, že na ten problém s výběrem žádná proměnná neexistuje, protože toto je chyba (vlastnost ???) AutoCADu. Už jsem se na ten problém s výběrem dotazoval dříve, ale žádné praktické řešení (ono totiž není jednoduché nasimulovat ten problém v novém výkrese).
Pavel Štyl
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2004 v 11:22
Je to tak - interaktivní výběrové metody objektů a i příkaz HŠRAFY pracují jen s objekty v tzv. display listu, tedy s těmi, které jsou vidět na obrazovce (popř. jsou jen kousek mimo ní - dle verze AutoCADu).
Tip 908:Volba Okno/Křížení způsobem výběru okna.
Tip 9411:Jak vypnout ztlušťování čar při náhledu výběru objektů oknem.
Tip 1123:Při výběru objektů mám k dispozici jen malý terčík a nefunguje mi výběr oknem.
Tip 3416:Jak přesouvat výkresové pohledy v Inventoru 8?
Tip 2968:Výběr objektů mimo obrazovku oknem.
Tip 9864:Jak vypnout mini-ikonku operace u kurzoru AutoCADu 2015?
Stránka byla vygenerována za 0,218 sekund.
