Téma uzavřenoPlotFlow
jersey Zobrazit panel
Přihlášen: 17.říj.2006
AutoCAD2010 ( Architecture )
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PlotFlow
    Zasláno: 25.kvě.2007 v 07:47
Dobrý den, chci se zeptata, spustím program PLOTFLOW, objeví se dole na liště, nemohu ho maximalizovat, aby se mi objevil na ploše a mohl s ním pracovat?
co stím?
lze z AutoCadu tisknout soubory ve formátu .plt?
Upravil jersey - 25.kvě.2007 v 08:31
S pozdravem Jersey
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 08:43
S tím PlotFlow Vám neporadím, ale z AutoCADu PLT soubory samozřejmě tisknout můžete je to jen o nastavení plotru a nainstalování odpovídajích ovladačů.
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:05
mohu se zeptat kde  to m ám hledat, či nastavit ?
S pozdravem Jersey
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:14
Nainstalujte si ovladače tiskárny na které budete chtít PLT soubory tisknout, přidejte si ji do AutoCADu jako plotr a pak v dialogu tisku (v AutoCADu) zvolte možnost Vykreslit do souboru.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:17
1) každý plotr má trochu jiný formát souboru PLT, takže si musíte nainstalovat ovladač toho plotru, na který budete potom PLT soubory tisknout
(samozžejmě je určitá kompatibilita pro jednu značku - např. PLT soubor pro HP750C+ vytisknete na HP800, naopak ale PLT pro HP800 vyjde na HP750c+ jen černě)
2) V tiskovém dialogu zaškrtnete políčko "vykreslit do souboru"
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:19
to je vševhno v pořádku , jen nevim když vykreslim výkres do formátu .plt jak to pak pošlu na plotr?
S pozdravem Jersey
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:22
a jak ho máte připojený - přes LPT nebo přímo v síti?
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:23
přes  lpt1
S pozdravem Jersey
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:24
jestli je to tohle - (viz Google)
http://www.graphisoft.com/support/archicad/archiguide/plotflowlost.html
If upon starting PlotFlow the PlotFlow window can't be seen on the display (but it is shown in the Taskbar), after exiting PlotFlow (you can do this i.e. ...
Měl by to být problém firmy Graphisoft.
Samozřejmě výsledný soubor je binární a specifický pouze pro konkrétní tiskárnu (plotter).
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:29
Tak na LPT1 pošlete všechny PLTčka v daném adresáři třeba takhle:
@echo off
rem Tisk *.plt z adresare c:\temp na LPT1
echo ...please wait ...
for %%f in (c:\temp\*.plt) do copy %%f lpt1 /b
echo done.
Samozřejmě tento text bude v těle dávkového souboru, který nazvete například LPTisk.bat (obyčejný textový soubor).
Upravil vbehun - 25.kvě.2007 v 09:37
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:31
Pokud se dobře pamatuji, psalo se na příkazový řádek:
copy soubor.plt LPT1
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:32
přiznám se moc tomu nerozumím
S pozdravem Jersey
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:37
supr. je to ten problém s plotflow.ini
diky
S pozdravem Jersey
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:40
PLT soubor můžete na plotr/tiskárnu poslat klasicky přes COPY nebo pouhým poklepáním nebo třeba freeware aplikací GoPlot - viz:
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:41
Zkuste se podívat (třeba v Googlu...) na "tisk na LPT1" - např. tento odkaz
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 10:10
1) Poslání na plotter umožňují i prohlížeče PLT souborů (bitView, Splot)
2) je možné si do adresáře c:\documents ad settings\jmeno\SendTo  (platí pro win2000) uložit soubor např. plotter.bat, který bude obsahovat
- pro tisk na přímo připojený plotr LPT:
           copy/b %1 lpt1:
- pro plotr připojený přes LPT k jinému počítači v síti:
          copy/b %1 \\jmenopočítače\jmeno plotru
 (to podtržení sem nepatří!!, ale nemohu se ho zbavit)
Pak už jen na souboru pravé tlačítko > Odeslat > plotter.bat  a pošle se to ....
PS. Přesně podle úsloví o kovářově kobyle jediný z počítačů, na nichž jsem to takhle u nás nastavil, kde to odmítalo fungovat, byl ten můj. Cry
Takže já to dělám podle bodu 1)
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 14:14
GOPLOT řeší vše. Najde Vám všechny tiskárny, které máte k dispozici, můžete vybírat výkresy z více adresářů, dávat počty kopií atd. Používáme často pro expedice nebo vícetisky a naprosto bez problémů. Zapomeňte na nějaké příkazy COPY.
R.C.
OSTRAVA
Stránka byla vygenerována za 0,201 sekund.
