jersey
Přihlášen: 17.říj.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD2010 ( Architecture ) Stav: Offline Bodů: 99 |
Téma: PlotFlowZasláno: 25.kvě.2007 v 07:47 |
Dobrý den, chci se zeptata, spustím program PLOTFLOW, objeví se dole na liště, nemohu ho maximalizovat, aby se mi objevil na ploše a mohl s ním pracovat?
co stím? lze z AutoCadu tisknout soubory ve formátu .plt? Upravil jersey - 25.kvě.2007 v 08:31 |
S pozdravem Jersey
Zasláno: 25.kvě.2007 v 08:43 |
S tím PlotFlow Vám neporadím, ale z AutoCADu PLT soubory samozřejmě tisknout můžete je to jen o nastavení plotru a nainstalování odpovídajích ovladačů.
jersey
Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:05 |
mohu se zeptat kde to m ám hledat, či nastavit ?
S pozdravem Jersey
Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:14 |
Nainstalujte si ovladače tiskárny na které budete chtít PLT soubory tisknout, přidejte si ji do AutoCADu jako plotr a pak v dialogu tisku (v AutoCADu) zvolte možnost Vykreslit do souboru.
Mantlík
Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:17 |
1) každý plotr má trochu jiný formát souboru PLT, takže si musíte nainstalovat ovladač toho plotru, na který budete potom PLT soubory tisknout (samozžejmě je určitá kompatibilita pro jednu značku - např. PLT soubor pro HP750C+ vytisknete na HP800, naopak ale PLT pro HP800 vyjde na HP750c+ jen černě) 2) V tiskovém dialogu zaškrtnete políčko "vykreslit do souboru" |
jersey
Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:19 |
to je vševhno v pořádku , jen nevim když vykreslim výkres do formátu .plt jak to pak pošlu na plotr?
S pozdravem Jersey
Mantlík
Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:22 |
a jak ho máte připojený - přes LPT nebo přímo v síti?
jersey
Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:23 |
přes lpt1
S pozdravem Jersey
vbehun
Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:24 |
jestli je to tohle - (viz Google)
http://www.graphisoft.com/support/archicad/archiguide/plotflowlost.html --- If upon starting PlotFlow the PlotFlow window can't be seen on the display (but it is shown in the Taskbar), after exiting PlotFlow (you can do this i.e. ... --- Měl by to být problém firmy Graphisoft. Samozřejmě výsledný soubor je binární a specifický pouze pro konkrétní tiskárnu (plotter). |
vbehun
Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:29 |
Tak na LPT1 pošlete všechny PLTčka v daném adresáři třeba takhle:
--- @echo off rem Tisk *.plt z adresare c:\temp na LPT1 echo ...please wait ... for %%f in (c:\temp\*.plt) do copy %%f lpt1 /b echo done. --- Samozřejmě tento text bude v těle dávkového souboru, který nazvete například LPTisk.bat (obyčejný textový soubor). Upravil vbehun - 25.kvě.2007 v 09:37 |
Ferdinand
Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:31 |
Pokud se dobře pamatuji, psalo se na příkazový řádek:
copy soubor.plt LPT1
jersey
Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:32 |
přiznám se moc tomu nerozumím
S pozdravem Jersey
jersey
Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:37 |
supr. je to ten problém s plotflow.ini
diky |
S pozdravem Jersey
Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:40 |
PLT soubor můžete na plotr/tiskárnu poslat klasicky přes COPY nebo pouhým poklepáním nebo třeba freeware aplikací GoPlot - viz:
Ferdinand
Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:41 |
Zkuste se podívat (třeba v Googlu...) na "tisk na LPT1" - např. tento odkaz
Mantlík
Zasláno: 25.kvě.2007 v 10:10 |
1) Poslání na plotter umožňují i prohlížeče PLT souborů (bitView, Splot)
2) je možné si do adresáře c:\documents ad settings\jmeno\SendTo (platí pro win2000) uložit soubor např. plotter.bat, který bude obsahovat
- pro tisk na přímo připojený plotr LPT:
copy/b %1 lpt1:
- pro plotr připojený přes LPT k jinému počítači v síti:
copy/b %1 \\jmenopočítače\jmeno plotru
(to podtržení sem nepatří!!, ale nemohu se ho zbavit)
Pak už jen na souboru pravé tlačítko > Odeslat > plotter.bat a pošle se to ....
PS. Přesně podle úsloví o kovářově kobyle jediný z počítačů, na nichž jsem to takhle u nás nastavil, kde to odmítalo fungovat, byl ten můj.
Takže já to dělám podle bodu 1)
Radim Cech
Zasláno: 25.kvě.2007 v 14:14 |
GOPLOT řeší vše. Najde Vám všechny tiskárny, které máte k dispozici, můžete vybírat výkresy z více adresářů, dávat počty kopií atd. Používáme často pro expedice nebo vícetisky a naprosto bez problémů. Zapomeňte na nějaké příkazy COPY.
R.C.
OSTRAVA |
Stránka byla vygenerována za 0,312 sekund.
PlotFlow
