Téma uzavřenoKopírování entit z výkresů
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kopírování entit z výkresů
    Zasláno: 25.kvě.2007 v 00:29
Dobrý den
Volal mi kolega, že má velmi specifický problém s kopírováním entit z mého výkresu do svého přes schránku a přes vložení s originálními souřadnicemi. Můj výkres z verze 2007 mu uložím do verze 2004 a on to ještě mění na verzi 2000, protože to tak chce investor. Jen podotýkám, že jde o holanskou nadnárodní společnost Shocked A v okamžiku vkládání mu to prostě neumožňuje použít ani originální souřadnice, ani např. přes 0,0.
Dělá to jen na mých výkresech, ale nikdo jiný se mi ohledně takového problému neozval. Má LTčko.
Neví někdo, čím by to mohlo případně být?
R.C.
OSTRAVA
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 07:45
nevloží se mu to vůbec, anebo "se to vloží kamsi" ... ?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 07:52
To bude problém popisovaný v tipu 5076.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 07:59
Ta funkce pro vložení je šedá, nelze jí použít.
Z těch různých hotfixů a enablerů jsem mimo. Má to aplikovat on a nebo já? To je i obecně, když má někdo problémy s otvíráním třeba AEC objektů od jiných projektantů, kdo si co správně aplikuje.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 08:14
Z tipu bych soudil, že spíš Vy. Také je tam ale zmínka, že by to měl vyřešit SP1 a vyšší. Skoro bych se divil, že Vy byste SP neměl nainstalované, navíc by to podle popisu v tipu mělo platit jen do verze 2002.
Napadlo mne ještě něco . Ukládáte mu to jako "klasické"  _SAVEAS     (verze) anebo přes _EXPORTTOAUTOCAD2004?   Třeba může být problém v civilovských entitách .....
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 08:37
S CIVILEm to nemá nic společného, jde o klasické uložení SAVEAS 2000 běžných entit.  Ale už to vypadá, že problém není u mne, ale u kolegy, který si můj výkres z CIVILu 2007 uložený mnou do 2004 ještě dále převádí do 2000. Když jsem mu poslal přímo mnou uložený výkres do 2000, už mu to funguje.
Ale musel jsem se skutečně smát, když mně přesvědčoval, že si Holaňdani vynutili verzi 2000, jinak s tím neumí pracovat.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 09:24
Původně odeslal(a) Radim Cech Radim Cech napsal(a):
S CIVILEm to nemá nic společného, ... můj výkres z CIVILu 2007 uložený mnou do 2004 ...
Question
Anebo si pomoct klasickým ukládáním vybraných celků "jako blok" a ty pak samostatně vkládat.
Nepomohlo by pro zjednodušení konverze si to posílat ve formátu dxf?
Robo Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 12:13
Pouzivam ADT 2007 + SP1 a tiez som sa stretol s tymto problemom. Poslal som podklady elektrikarovi vo verzii 2000 a volal mi ze nevie kopirovat z vykresu do vykresu. Uz sa ale nepamatam akym sposobom sa to podarilo vyriesit ale bol to dost velky problem
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 13:20
...nejspíše oním hotfixem popsaným ve výše uvedeném tipu
PS: narozdíl od jiných oprav se tento hotfix musí aplikovat už na zdrojovou aplikaci řady 2007, ze které je soubor ukládán
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2007 v 13:47
Tak už se to asi vzpamatovalo. Když jsem mu poslal výkres uložený ve verzi 2000 přímo ode mne, nemá s tím problémy.
R.C.
OSTRAVA
Tip 5076:V DWG souboru formátu 2000 uloženém z AutoCADu 2007 nefunguje Copy/Paste.
Tip 1302:Snadné kopírování nebo přesun entit pouhým tažením myši.
Tip 4985:Jak zabránit zkopírování entit výkresu do jiného projektu?
Tip 3815:Nepoužívejte Ctrl+C/Ctrl+V pro kopírování entit uvnitř výkresů AutoCADu.
Tip 11829:VIPKopírování načrtnutého pohledu z jednoho výkresu do druhého (iLogic).
Tip 10657:Jak do výkresu vložit nesmazatelnou entitu prokazující že jeho autorem jsem já?
