Téma uzavřenoVAULT (document management)
Slade Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 53
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: VAULT (document management)
    Zasláno: 13.dub.2005 v 15:07
Dobrý den
jako jsou prosím optimální hardwarové požadavky na PC a sít pro Vault explorer??
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2005 v 19:29
Vault Explorer (klient) nepotřebuje ani Inventor, ani Windows XP a můžete na takových PC prohlížet i DWF výkresy a 3D modely z Inventoru.
Bodů: 53
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2005 v 15:13
Dobrý den asi jsem naprosto tupý ale nechápu nebo chápu ale nemám řešení jsme ve firmě dva na inventoru snažíme se aplikovat Vault ale ostatní kolegové kteří by i podřebovali nahlédnout do DWF výkresů mají PC bez Windovs XP jakým prosím způsobem naladit aby se naní koukli a pokud možno všetně naších subdodavatelů ale i našich zákazníků a jakým způsobem nejlépe sdílet dokumentaci od zadavatelů nevím jakým způsobem donutit zadavatele k zasílání výkresů v jiném formatu nežli PDF to je totiž na mrtvici pošle PDF mnohokráte nečitelné a udělej cenu udělej výrobek a mnohokrát to znamená překreslit pro pálení na laseru apod. model chtít to už vůbec ne a kusovník který bude včetně hmotností alespon pro určení ceny materiálu to taky ne funguje někomu z Vás že Vám pošlou modely včetně dokumentace ??A jestliže ano jak jste toho dosáhli
poradtě prosím
Slade
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2005 v 17:26
Buzzsaw není typ aplikace, kde by si uživatel jen tak sám střihnul
nerikejte mi, ze nikdo z tech tisicovek uzivatelu, co pouzivaji Architectural Desktop, nema snahu ukladat revize dokumentu - PRECE MUSI EXISTOVAT RESENI...fakt nikdo o nicem nevi?:(
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2005 v 19:02
Buzzsaw není typ aplikace, kde by si uživatel jen tak sám střihnul instalaci a nastavení serveru z nějakého download archivu - ale ovládání klientské části si můžete vyzkoušet na té online verzi.
Ale součástí DWF Composeru je i DWG prohlížeč (DWG Viewer) - a umí i ADT, Map, Civil a Inventor soubory.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2005 v 17:11
Buzzsaw existuje jak ve verzi služby (ASP), tak v "self-hosted" verzi pro instalaci uvnitř firmy.
fajn. a je nekde ke stazeni demo na vyzkouseni self-hosted aplikace?...nenasel...
Řešení nad Vault technologií bude cca za rok.
:(...sakra dlouho...
Co vám DWG Viewer hlásí? Nebo proč jej neprohlédnete?
hlasi, ze danou priponu (dwg) nezna...a mluvim o composeru, ne vieweru - ad jeden z predchozich msg od -vm
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2005 v 15:13
Nicméně pro sdílení projektů mezi více kancelářemi/firmami je asi rozumnější verze ASP (rychlejší, méně náročná na konektivitu, spolehlivější). Větší uživatelé Buzzsaw využívají právě tuto variantu.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2005 v 10:27
'Oficiální' document management Autodesku pro ADT je Buzzsaw (ten zmíněné funkce umí), ale chystá se i jednodušší varianta postavená na Vault.
Buzzsaw je služba, nikoli aplikace. Autodesk je autodesk, ale přesto si neumím představit, že bych VŠECHNA data našeho atelieru měl někde v americe na serveru a každý soubor uploadoval/downloadoval přes internet...to jste jistě žertoval, viďte:)...přeloženo: Document management aplikace pro ADT od Autodesku neexistuje. Ptám se:
Existuje non-autodesk aplikace pro ADT, umožňující správu revizí a prohlížení?
Kdy bude k dispozici autodesk, Vault-based řešení?
Mimochodem, standardní Autodesk DWG Viewer (např. v DWF Composeru) zobrazuje i DWG z Architectural Desktopu.
stáhl jsem si poslední service pack na composer, ale dwg v něm neprohlídnu - proč?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 21:34
Upravil Vladimír Michl
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 19:34
DD,
prosím Vás, je známa nějaká informace, zda a kdy bude k dispozici Vault pro ADT? Všechny document management programy a prohlížeče mají problém s ADT entitami....
...sháníme software, který by uměl:
1. rychle zobrazit ADTčkové dwgčko
2. ukládat revize
3. porovnávat a zvýrazňovat rozdíly mezi revizemi
4. Na jednom místě a přehledně logovat vydávání jednotlivých revizí, tisk...
...zatím jsme nic nenašli...:(
Tip 3925:Mohu použít Autodesk Vault i pro správu non-CAD dokumentů?
Tip 8402:VIPInstalace Vault Serveru 2012 skončí chybou 1920.
Tip 10327:VIPPředání odkazu z Vaultu jen stáhne soubor EntityDataCommandRequest.acr
Tip 5864:VIPADMS/Vault: Přehled omezení SQL Express proti plnému SQL serveru
Tip 5105:VIPRychlá kontrola funkčnosti ADMS serveru.
Tip 4442:VIPInstalace Vault 4 nebo Productstream 4 na Windows 2003 server.
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
