Téma uzavřenopomalý tisk ACAD 2007
marekkadlec Zobrazit panel
Přihlášen: 03.led.2007
autocad2004
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: pomalý tisk ACAD 2007
    Zasláno: 29.kvě.2007 v 12:24
Dobrý den, prosím o radu!
Mam výkres (asi 6,5 MB) v něm asi 14 nastavených rozvržení. Problém nastává při tisku-je neuvěřitelně pomalý-1 rozvržení asi 7 min. Zkusil jsem příkaz CI (čistit) ale bez odezvy. Tisk je pomalý jak do souboru, tak třeba i do pdf. (stejně tak vytváření náhledu a přepínání mezi rozvrženími se náhle zpomalilo). (při jedné z posledních operací jsem vložil do výkresu 2 malé obrázky.)
Děkuji za rady
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2007 v 14:56
co máte za HW/SW?
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2007 v 15:20
Velikost souboru pro tisk včetně rychlosti tisku i zobrazení může způsobit i velké množství filtrů hladin.
Měl jsem stejný problém, po vymazání filtrů problémy ustaly.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2007 v 15:48
LampPokud nemáte "nastálo" nastaveny PageSetup-y všech Rozvržení, tak CAD to nastaví "nějak" - např. dle předchozího použitého tisku.
Ying%20YangVyčistit výkres každopádně se doporučuje! (filtry hladin, nepoužité bloky/čáry/písma..., "nulové" entity,...)
LampAnebo výkres vložit do nového (typového) listu a naimportovat rozvržení DesignCentrem...
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2007 v 15:52
Původně odeslal(a) marekkadlec marekkadlec napsal(a):
Jsou malé svými rozměry nebo objemem? I třeba 100MB TIFF lze vložit jako docela malý obrázek, ale AutoCAD pak musí přežvýkat 100MB navíc...
Tip 5653:HP DesignJet tiskne natočené rastrové obrázky proužkovaně.
Tip 3182:VIPJak zrychlit tisk z AutoCADu na DesignJet 100/120?
Tip 3423:VIPZrychlení tisku z RIP software na DesignJet 5x00
Tip 1045:VIPZdají se vám náhledy výkresů v AutoCADu najednou příliš pomalé?
Tip 591:Pomalé zasychání inkoustu na DesignJetu 1050C.
Tip 5169:Pomalé otevírání výkresů z Map 3D a Civil 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,166 sekund.
