Téma uzavřenopsltscale pro všechny výkresy
Horacio Zobrazit panel
Přihlášen: 31.led.2007
AUTOCAD2006LT
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: psltscale pro všechny výkresy
    Zasláno: 29.kvě.2007 v 09:52
Mám tisknout cca 100 výkresů a u každého bych potřeboval změnit pro tisk proměnnou psltscale na 0. Lze (a jak?) to udělat hromadně, ve smyslu od použití přepínače se bude každý výkres otevírat s již změněnou hodnotou psltscale na 0 ??? ...tedy až do opětovného použití přepínače... Díky
...tisknu z výkresového prostoru, a chci pro všechny použít psltscale = 0
Upravil Horacio - 29.kvě.2007 v 10:57
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2007 v 15:03
Pokud tisknete z výkres. prostoru, tak proměnná psltscale nemá žádný význam - řídí stejnost/nestejnost zobrazení měřítka čar v Modelu a v Rozvrženích (viz AutoCAD Help Lamp ). Vliv na zobrazení/tisk čar jiných než Continuous by měla proměnná ltscale.
Upravil Ferdinand - 29.kvě.2007 v 15:05
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2007 v 16:14
PSLTSCALE je proměnná jednotlivých rozvržení. Tu hodnotu potřebujete změnit ve 100 rozvrženích jednoho DWG souboru nebo opravdu ve všech rozvrženích ve 100 různých DWG souborech?
Tam lze pak použít některý způsob dávkového zpracování - např. ScriptPro.
AUTOCAD2006LT
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2007 v 16:55
Rád bych dostal odpověď na obé, však momentálně mám právě něco přes 100 dwg souborů  Ermm a v každém mám zatím jedno rozvržení u kterého v každém ze souborů potřebuju změnit psltscale na 0. Už to dělám ručně Cry ale přijde mi to neefektvní zvláště, existuje-li "zkratka"... Proto předem díky za váš čas Smile
Tip 419:Jak změnit rozlišení přerušované čáry? (délky segmentů)
Tip 1040:Proč jsou komplexní typy čar zobrazeny se správným měřítkem jen v modelovém prostoru?
Tip 2698:Jak v rozvržení automaticky použít jiné měřítko čar LTSCALE/TČMĚŘ?
Tip 9973:VIPiLogic makro pro publikování všech listů výkresu do jednoho PDF.
Tip 3730:VIPPřidání masky pozadí pro vybrané texty výkresu najednou.
Tip 9064:VIPDávkové publikování PDF výkresů všech komponent v sestavě.
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
