zwitter
Přihlášen: 16.čer.2007 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2007 Stav: Offline Bodů: 12 |
Téma: Nefunkcny "Pracovni prostor" :-(Zasláno: 16.čer.2007 v 21:46 |
Zdravim,
do pondelka mam spravit vykresy do skoly, ak ich nespravim tak prepadnem. A dnes sa mi stalo, ze mi zmizlo cele uzivatelske prostredie z AutoCAD 2007. Nieje tam nic, ziadne panely nastrojov ani nic. Nepomohol ani re-install ani vymazanie registrov, proste nic. Ked program preinstalujem tak sa ma spyta ze aky "pracovni prostor" chcem pouzivat, ze ci 2D alebo 3D, no teraz tam nemam ziadny, ponuka je omnoho mensia, mam tam len "Soubor", "Zobrazit", "Okno" a "Nápoveda". A tiez mi vypisalo v pravom dolnom rohu toto: Protokol výsledků nástroje pro ladění výkonu Verze: Datum posledního ladění: 16.6.2007 Konfigurace systému ------------------- Rychlost procesoru : 1.8 GHz RAM : 1024 MB 3D zařízení ----------- Název : Sapphire RADEON X700 PRO (Omega 3.8.330) Výrobce : Sapphire Čipová sada : RADEON X700 PRO (Omega 3.8.330) Paměť : 128.0 MB Ovladač : 6.14.0010.6660 Váš systém obsahuje 3D zařízení, které není certifikováno. V dialogu Adaptivní snížení kvality a ladění výkonu se můžete dozvědět více o certifikaci po klepnutí na tlačítko Zkontrolovat dostupnost aktualizací. Ovladač aplikace: Software Efekt ----- Akcelerace geometrie: Nedoporučený a ne Vyhladit zobrazení hran: Není dostupný Goochův stínovač: Použita softwarová emulace Zobrazení s úplným stínováním: Není dostupný PROSIM POMOZTE, CO NAJSKOR :-( DAKUJEM. OBRAZOK: ![]() Upravil zwitter - 16.čer.2007 v 22:28 |
zwitter
Zasláno: 17.čer.2007 v 00:35 |
Skusal som aj prikaz CUI, ale tam mam vsetko zapnute a nevidim tam problem.
Zasláno: 17.čer.2007 v 08:50 |
Zkuste si načíst znovu soubor menu
Menu načtete příkazem _menuload (nebo čtimenu).
Pak si nastavení uložte jako vlastní pracovní prostor.
zwitter
Zasláno: 17.čer.2007 v 09:14 |
Spravil som tak, vybral som adac.cui, dal som "Načíst" a nič sa nedeje. A preinstalovaval som cely AutoCAD niekolko krat, mazal som registry, vsetko co sa volalo Auto, AutoDesk alebo CAD. A stale to nejde... Nainstaloval som AutoCAD 2002 a ten mi ide, takze vykresy dorobim v tom, ale bol by som velmi rad, keby ste mi pomohli. |
Zasláno: 17.čer.2007 v 10:10 |
A máte aplikován SP2 pro AutoCAD 2007??
zwitter
Zasláno: 17.čer.2007 v 10:22 |
Asi nie. O tom som ešte ani nepočul, ak to nebolo v základnej inštalačke, tak to nemám. Dá sa to voľne stiahnuť?
UPDATE: Aha už som to našiel na tomto webe Upravil zwitter - 17.čer.2007 v 10:26 |
zwitter
Zasláno: 17.čer.2007 v 10:37 |
Nainstaloval som SP2 a stale to nejde :-(
Zasláno: 17.čer.2007 v 18:12 |
Ještě zkuste ten CUI načíst příkazem MENU, popř. v AutoCADu vytvořit nový uživatelský profil.
zwitter
Zasláno: 17.čer.2007 v 20:50 |
A ako spravím nový užívateľský profil?
UPDATE: dal som prikaz MENU a ked som zvolil subor acad.cui dole v prikazovom riadku mi napisalo *Neplatné*. Upravil zwitter - 17.čer.2007 v 21:04 |
zwitter
Zasláno: 17.čer.2007 v 21:16 |
Tu bude problém v niečom inom, ja som si aj vytvoril nový pracovný priestor a pozapínal som tam všetky panely a nastroje a nič.
zwitter
Zasláno: 21.čer.2007 v 19:14 |
Takže nikto nič o tom nevie? nejde mi ani AutoCAD 2008.
Upravil zwitter - 21.čer.2007 v 19:16 |
koutnak
Zasláno: 22.čer.2007 v 11:10 |
Totéž se mi stalo v průběhu posledního týdne 2x. Pracně se mi podařilo
dát vše do původního stavu úpravou uživatelského rozhraní (příkaz _.cui), ale byla
taková práce pokus-omyl, že ji nedokážu slovně popsat abych vám mohl
poradit. Nejlepší asi bude najít si někde v blízkém okolí nějakého
zkušenějšího uživatele nebo požádat o pomoc nejbližšího prodejce.
Radim Koutňák
zwitter
Zasláno: 22.čer.2007 v 13:29 |
koutnak
Zasláno: 22.čer.2007 v 15:22 |
Nevím zda to pomůže, ale zkuste na názvu pracovného prostoru stisknout pr.tl. myši a určit tento pracovní prostor jako aktuální (Nastavit aktuální).
Radim Koutňák
zwitter
Zasláno: 22.čer.2007 v 21:50 |
To som skúšal. nejde bohužiaľ ![]() |
Stránka byla vygenerována za 0,557 sekund.
PepaR napsal(a):
