vknop
. Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 181 |
Téma: Plotrování v Autocadu 2002Zasláno: 25.dub.2005 v 20:02 |
No, právě že (a jen) u HP 750C+ se mně podařilo a už nikdy u žádného jiného:-( Čím novější modely, tím dementnější ovladače... |
Mantlík
Zasláno: 24.bře.2005 v 10:41 |
U HP 750C+ Vám určitě nulové okraje nastavit nejdou Je možno nastavit okraje buď normální, nebo menší cesta v menu: Page format - Margins - Normal / Smaller Jinak je potřeba laborovat s umístěním výřezu, jak popsal Pepa Ale podle mne to má praktický význam pouze u role 420 mm, ostatní jsou mimo rozměry A4, anebo pokud děláte vnitřní rámeček |
r.vagner
Přihlášen: 03.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: Cadkon RC+, MS CE ProConcrete Stav: Offline Bodů: 55 |
Zasláno: 24.bře.2005 v 10:23 |
No mame strecka....hp 750 c plus...
Seiner
Zasláno: 24.bře.2005 v 10:18 |
Myslím, že to je otázka nastavení plotteru. Jaký máte?
Pepa
Zasláno: 24.bře.2005 v 10:17 |
udělejte si blok s nějakou značkou, která se vloží těch 18mm od kraje a
pak se za ni chyťte při zadávání okna;-) Nebo ve výkresovém prostoru
rámeček výkresu posuňte až na kraj papíru, tam to je vidět..
Jinak v nastavení tisku myslím je nastavení okrajů, nezkoušel jsem ale nastavit nulu, tak nevím, co to udělá. JK |
r.vagner
Zasláno: 24.bře.2005 v 10:07 |
Zdravim....mam dotaz.....jak donutit autocad aby mi pri plotrovani
orizl vakres presne podle ramecku...na pravo a vlevo.....nahore a dole
to samozrejme nejde :)))
vždycky mi to ořízne tak asi 18 mm pred a za rameckem...Diky za radu .... |
Mantlík napsal(a):
