Peter Jirat
Téma: Instalace nového builduZasláno: 11.čer.2007 v 09:46 |
Co kam podstrčit při instalaci nového buildu Revitu, abych nemusel furt nastavovat změny defaultní konfigurace?
Dík
Zasláno: 11.čer.2007 v 10:00 |
Vše je v Revit.INI (c:\Program Files\Revit Architecture 2008\Program\Revit.ini), popř. v KeyboardShortcuts.txt
Peter Jirat
Zasláno: 11.čer.2007 v 12:16 |
Kéž by to tam bylo. Jedná se mi o změnu konfigurace Revitu (nastavení licenčního serveru, sériového čísla..), které se mění při instalaci.
Dík
Zasláno: 11.čer.2007 v 12:56 |
Aha, nastavení licenčního severu je v Licpath.lic , ale to se aktualizací buildu myslím nepřepisuje.
Peter Jirat
Zasláno: 11.čer.2007 v 13:52 |
Tak vyzkoušel - a přepisuje. Ale pokud stačí uchovat někde licpath.lic, tak i to je zjednodušení. Zkusím ještě nahradit lic soubor v rozablené instalaci buildu, jak to dopadne, tam je ten soubor prázdný.
Dík
Petr Bláha
Zasláno: 11.čer.2007 v 19:19 |
Mě se při instalaci nového buildu licence zachová. Teď jsem to zkoušel. Je to tedy Revit v Series/Suite SLM a mám otestováno, že stejně se to chová i na NLM.
Peter Jirat
Zasláno: 12.čer.2007 v 08:52 |
A proč mně nee?? Jedná se o NLM, ale nejde o život :-)
Peter Jirat
Zasláno: 20.čer.2007 v 14:01 |
Teď jsem stáhnul nový build, takže jsem zkopíroval licpath.lic kvůli záloze na plochu a k mému překvapení je toto vnitřek souboru:
## Autodesk Revit
## License Information # SN 000-00000000 # NSN 000-00000000 Přitom Revit normálně (NLM) funguje. To je normální situace?
Petr Bláha
Zasláno: 20.čer.2007 v 14:25 |
Myslím, že to je asi normální. Mě tohle samé (samé ve smyslu, že s.n. je samé nuly = jako trial, ale licence je OK) píše u mé SLM v případě Suite (tedy s AutoCADem). V mém případě to je podle mě tím, že si bere licenci z toho aktivovaného ACADu a víc to neřeší. V tom Vašem případě to asi bere z lic. serveru a také to lokálně neřeší.
Když jsem dřív míval NLS licence, tak jsem také licpath.lic neřešil. Prostě jsem mu nastavil název licenčního serveru v síti a bylo to. S ACADem to je ale někdy horší. Ten někdy přesvědčit, aby běžel na licenční server, bylo umění. |
Peter Jirat
Zasláno: 20.čer.2007 v 14:30 |
S ADT jsem problém měl někde u verze 3, pak už to vcelku chodí. ad Revit - po instalaci novéhu buildu, který opět přepsal licpath.lic, po dokopírování původního lic a ini souboru vše běhá jak má. Ještě zajímavost - ADT2008 má taky licpath.lic, který má uvnitř správné nastavení licenčního serveru (je stejný pro ADT i Revit). |
Zasláno: 20.čer.2007 v 14:49 |
Znak "#" je komentář, takže jestli v licpath.lic nemáte nic jiného, je vlastně prázdný.
Podstatná informace v licpath.lic jsou řádky:
SERVER MUJSERVER1 nnnnnnnnnnnn
USE_SERVER |
Petr Bláha
Zasláno: 20.čer.2007 v 15:12 |
Ano to je. Já jsem měl na jednom licenčním serveru v jednom .lic souboru licence pro AutoCAD + Revit + v několika verzích najednou. Dá se to do něj docela jednoduše sdružovat. |
Peter Jirat
Zasláno: 20.čer.2007 v 16:03 |
Zasláno: 20.čer.2007 v 16:37 |
Těch míst kde může být nastavena licence je celkem 5 a čtou se v pevném pořadí - viz Tip (VIP):
Peter Jirat
Zasláno: 21.čer.2007 v 14:31 |
Skvělý popis,
Zdraví
PJ
Stránka byla vygenerována za 0,458 sekund.
Peter Jirat napsal(a):
