BenaCZ
Přihlášen: 02.říj.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad2007 Stav: Offline Bodů: 60 |
Téma: Dělení úsečkyZasláno: 21.čer.2007 v 12:15 |
Nevíte někdo jak by se dala úsečka rozdělit ve všech bodech, ve kterých se protíná s jinými úsečkami? Mám hrozně moc úseček a potřeboval bych je takto rozdělit... Dělit to pomocí příkazu přerušit v bodě je hrozně zdlouhavý. Díky za radu. Bena
Zasláno: 21.čer.2007 v 12:17 |
S tím dělením nevím, ale napadlo mě objet tvar úsečky křivkou s tím, že uzlové body budou v místě přerušení a pak tu křivku rozbít.
Mantlík
Zasláno: 21.čer.2007 v 12:38 |
Mám staženou utilitu QBRICK2005.ARX, který umožňuje - buď přerušit všechny křížící se entity v průsečících
- anebo přerušit jednu či více entit v průsečících se zadanými entitami
BenaCZ
Zasláno: 21.čer.2007 v 13:09 |
Mohl byste mi prosím tu utilitku vložit sem do tématu? Moc byste mi s tím pomohl. Díky Bena
Mantlík
Zasláno: 21.čer.2007 v 13:36 |
Tady je
qbrick2005 je lepší, než 2000
QBRICK - přerušení VŠECH křižujících se entit
EBRICK - přerušení jedné entity jinými
BenaCZ
Zasláno: 21.čer.2007 v 13:38 |
Děkuji moc
Bena
BenaCZ
Zasláno: 21.čer.2007 v 13:46 |
Zkoušel jsem soubor 2005 načíst přes Nástroje/načíst aplikaci ale hlásí mi to, že ji nelze načíst. To samé i pro verzi 2000. Nevíte čím by to mohlo být?
Bena
BenaCZ
Zasláno: 21.čer.2007 v 14:06 |
Mohl byste prosím někdo vyzkoušet zda vám to jde načíst? Díky Já to zkoušim do autocadu 2007
Bena
BenaCZ
Zasláno: 21.čer.2007 v 14:13 |
Zkoušel jsem to ještě v autocadu 2006. Tam funguje utilita 2005. Tzn. ze ve verzi autocadu 2007 to asi fachat nebude. Leda ze by vyšla nova verze prográmku...
Kde se to dá případně stáhnout? |
Bena
Mantlík
Zasláno: 21.čer.2007 v 14:23 |
Zasláno: 21.čer.2007 v 14:25 |
Zkoušel jsem verzi QBRICK co máme na BBS (VIP) a funguje normálně, i v AutoCADu 2008. |
Mantlík
Zasláno: 21.čer.2007 v 14:33 |
Hurá!
Našel jsem novější verzi, kde je i 2007 !!
BenaCZ
Zasláno: 21.čer.2007 v 14:36 |
Huraaa tak jsem vygooglil i verzi 2007 a funguje !
Bena
Mantlík
Zasláno: 21.čer.2007 v 14:40 |
Pro jistotu (pro p. Michla - nezneužil jsem VIP přístup) - dostal jsem se k tomu přes CAD Depot, ne přes VIP Xanadu, o malinko dříve, než jsem dostal mail s jeho příspěvkem.
Pravděpodobně to bude stejná verze
BenaCZ
Zasláno: 21.čer.2007 v 14:51 |
tady je to volne ke stazeni i s navodem http://www.synapse-informatique.com/qbrick_en.htm
Bena
Zasláno: 25.čer.2007 v 12:00 |
Možná ještě lepší je LISP aplikace BreakAll - viz:
BenaCZ
Zasláno: 25.čer.2007 v 12:46 |
Breakall funguje lépe než QBrick. Mám prostorový model a funkce QBrick má občas problémy se Z tovou souřadnicí (občas nějakou čáru rozdělí i "zdánlivým" průsečíkem v ose Z). Lze to obejít tím, že se zmrazí příslušné hladiny a vybírají se objekty s rozmyslem, tak aby nebyli v ose Z nad čárou kterou chci rozdělit nějaké koncové body čar. Sice zdlouhavé ale jde to.
BreakAll funguje v tomto směru bezvadně, nemá s tím problémy. Jediný problém je s množstvím čar. Zkoušel jsme najednou rozdělovat cca 6000 čar a zasekl se mi autocad. Menší množství (zkoušeno cca 500) fungovalo bezchybně.Bena |
Bena
Stránka byla vygenerována za 0,186 sekund.
Dělení úsečky
