PetrTos
Přihlášen: 24.bře.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Otevreni DXF v SolidEdgeZasláno: 24.bře.2005 v 09:45 |
Zdravim. Kreslim uz nejaky cas v SolidEdge (pouze v part modulu tvaruji veci na 3D plotr) a dostal jsem se do uzkych az ted, kdyz jsem potrboval do SolidEdge importovat dxf soubor. Program vypise, ze nema translator (ale v tom pripade nechapu proc je nabidka na otevreni dxf vubec v nabidce). Nesetka jste se s tim nekdo? Musi na to byt nejaky externi konvertor ci neco podobneho? |
Maros
Přihlášen: 23.úno.2005 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 23 |
Zasláno: 24.bře.2005 v 10:14 |
... Robil som so Solid Edge dost dlho, ale s niecim podobnym som sa nestretol (je to fakt velmi slusny softik). Nema ani zvlast licencovane translatory ako napriklad I-deas, ci NX. Skor by som asi hladal problem v instalacii....skuste vlozit instalacne CD a vyberte moznost opravit aplikaciu. Obycajne to pomoze. Pekny den
S pozdravom
Maros Jandak |
PetrTos
Zasláno: 24.bře.2005 v 10:30 |
Ted jsem to zkusil jak rikate a beze zmeny. Dam otevrit soubor, vyberu dany dxf soubor a pak se me SolidEdge zepta v jake sablone to chci otevrit, vyberu par. Po chvilce premysleni mi napise Unable open file. Translator is avaible for this file format nebo tak nejak podobne. Mam SolidEdge V16CZ a DXF je v R12. Vam to jde timhle zpusobem bez problemu?
Maros
Zasláno: 24.bře.2005 v 10:55 |
*.dxf musite otvarat v sablone vykresu (*.dft). Je to 2D format, preto musi ist do 2D. Ak ho chcete previest nasledne na 3D, ide to urobit prave z vykresoveho prostredia Solid Edgeu
S pozdravom
Maros Jandak |
Zasláno: 24.bře.2005 v 11:00 |
DXF není 2D formát - DXF je formát Autodesku představující textovou (otevřenou) podobu formátu DWG a může tedy obsahovat i 3D CAD data.
Mrázek
Zasláno: 24.bře.2005 v 11:05 |
V tomto případě- je-li dfx v R12, bude určitě 2D.
PetrTos
Zasláno: 24.bře.2005 v 11:07 |
Mozna to bude vypadat divne, ale popiste mi prosim portup, pres ten Draft modul. Potrebuji, abych pak ten profil dostal do Part modulu jako skicu na nejakou rovinu, treba x-y. Diky moc. |
Maros
Zasláno: 24.bře.2005 v 15:42 |
Otvorte si vybrane *.dxf v DRAFT module, prepnite sa v nom do modeloveho priestoru (v SE16 to je zalozka vykresu s nazvom 2D Model) a z menu TOOLS vyberte CREATE 3D. Vyskoci Vam okno kde zadefinujete sposob premietania a sablonu, napr. NORMAL.prt a vyberiete geometriu ktoru chcete dostat do 3D. Teraz staci potvrdit FINISH a mali by ste to mat v 3D.
S pozdravom
Maros Jandak |
PetrTos
Zasláno: 24.bře.2005 v 22:53 |
Dekuji za uvedeny zpusob. Sice se mi ho nepovedlo takhle presne provest, Prikaz Create 3D mi dava sedive to tlacitko na ukonceni a vlozeni 3D, ale slo to uz vlastne prevest pres schranku z modulu Draft do modulu Part. Ma to jen chybku, ze Partu se nejak ten profil neliby, nabizi mi z nej udelat pouze skicu, ale to uz snad nejak zvladnu (ale kdyby treba nekdo vedel, tak muzete radit dal). Dekuji za vyborne rady. Jeste chvili a meli byste si registraci do fora udelat placenou |
