Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.120.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenovykreslení závitů ve 3D
jarda.des Zobrazit panel
Přihlášen: 17.bře.2007
Invertor 10
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vykreslení závitů ve 3D
    Zasláno: 12.čvc.2007 v 15:31
V Inventoru 9 vykresluji závity bez problémů na stolním počítači. V noteboku se mi závity nevykreslí. Vidět jsou v náhledu před otevřením. Parametry noteboku - 704 MB RAM, VIA/S3G UniChrome Pro IGP grafický adaptér, 1,3 GHz.
Prosím poraďte.
Upravil jarda.des - 12.čvc.2007 v 15:33
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2007 v 15:37
Jedná se o výkres či o model (zobrazení závitu texturou)?
Pokud o výkres, klikněte nad příslušným pohledem pravým tlačítkem a vyberte z kontextového menu "zobrazit prvky závitu".
Preciosa Ornela a.s.
Invertor 10
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2007 v 15:43
Jedná se o model ve 3D. Ve výkrese to funguje.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2007 v 15:46
Hm, pak předpokládám, že to bude grafickou kartou, ale ještě jsem s takovým problémem nesetkal.
Invertor 10
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2007 v 15:53
Ještě taková zajímavost, když chci závit modifikovat a klepnu na válcovou plochu tak se závit objeví, ale jenom v malém proužku a pak zase zmizí.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2007 v 16:05
Jak jsem psal, bude to nejspíše grafikou. Nevím o tom, že by se zobrazení závitu dalo vypnout.
Bodů: 22153
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2007 v 21:27
To je typické chování nekompatibilní grafické karty (driveru). Pro Inventor je doporučeno používat certifikované pracovní stanice (nebo alepoň certifikovaná grafika).
Invertor 10
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2007 v 07:47
Díky za odpověď, moje podezření bylo také takové, ale co s tím?? Předpokládám, že grafika v noteboku je integrovaná na základní desce?? Jedná se sice o kosmetickou závadu, ale může nastat další překvapení??
I tak díky, cením si tohoto fóra a přístupu uživatelů. Díky!!!
Bodů: 22153
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2007 v 08:04
Zkuste aktualizovat driver a HW knihovnu Inventoru (viz Download zde), ale zřejmě to nepomůže. Pro Inventor je lepší používat certifikovaný hardware.
Můžete se vždycky přepnout do "software only" režimu zobrazení - ten bude dobře, ale přijdete tím o část grafického výkonu.
Tip 11356:VIPInventor - zrychlení načítání tabulky závitů ve Win 10
Stránka byla vygenerována za 0,527 sekund.
