Téma uzavřenoInitial Workspace Setting
Krupička Zobrazit panel
Přihlášen: 17.led.2007
AutoCAD2005, 2007
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Initial Workspace Setting
    Zasláno: 13.čvc.2007 v 11:46
Po instalaci Autocadu 2007 se při startu objevuje tabulka pro nastavení pracovního prostoru. Po volbě start pokračuje.
V tabulce je políčko: Více nezobrazovat.
Pokud se políčko zaškrtne, již se tabulka neobjevuje, ale jak zrušení znovu obnovit? Karta Options-Systems-Show all warnings nefunguje. Volba není vysvíceno. Děkuji za radu. Krupička.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2007 v 12:36
Pro změnu pracovního prostoru, pak lze použít odpovídající lištu panelu nsátrojů, není potřeba vyvolávat toto okno.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2007 v 12:37
Potřebujete nutně ten úvodní dialog?
Pracovní prostory lze standardně přepínat z nástrojové lišty:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20070713_123716_WS.jpg
AutoCAD2005, 2007
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2007 v 12:48
Děkuji za odpovědi.
Samozřejmě že úvodní tabulka (dialog) potřeba není. Pracovní prostory se dají přepínat i jinak. Ale potom, co jsem ji zrušil, přišla mně šikovnější. Jenže jsem nikde nenašel postup, jak ji obnovit. Nástroje-nastavení-systém nefunguje. Asi jde o nějaký nedodělek. Děkuji za názor.
Krupička.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2007 v 12:59
Nevím, mně funkce Možnosti > Systém > Obnovit všechna varovná hlášení funguje. Příští sezení se pak zase ptá na prac.prostor úvodním dialogem (AutoCAD 2007 SP1).
Tip 14915:Jak provozovat Autodesk Desktop Connector za proxy serverem?
Tip 11379:VIPPropojení AutoCAD Mechanical a Inventoru (chyba: Nelze inicializovat podpůrné knihovny)
Tip 8211:VIPNastavení automatického ukládání změn pracovního prostoru.
Tip 3155:Zlepšení kvality tisku rastrů z Revitu.
Tip 5225:Podporuje Autodesk Map databázi Oracle 10g?
Tip 4492:K čemu slouží soubory .AWS?
