Téma uzavřenonezobrazenie roletoveho menu
Robo Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nezobrazenie roletoveho menu
    Zasláno: 16.čvc.2007 v 09:41
Dobry den, prosim Vas o radu. Roky pouzivame vlastne menu, doteraz bolo vsetko O.K. Pri prechode na 2008 sa nam stal nasledujuci problem.
Nacitame mnu subor, zobrazia sa ikony, funguju, ale nezobrazi sa roletove menu. Nie je tam nejaka premenna ktora to riadi?
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2007 v 10:23
Musíte si ho zapnout v pracovním prostoru (v CUI)
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2007 v 10:41
Ako to prosim myslite zapnut? Nerozumiem co mam ako zapnut prosim vas o podrobnejsie info. Dakujem
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2007 v 11:03
CUI -> karta VLASTNÍ -> pracovní prostory -> vyberte ten, co chcete upravit (nebo co je označen aktuální - podle toho, co potřebujete) -> vpravo se objeví box "obsah pracovního prostoru" v něm tlačítko "upravit pracovní prostor" -> v levém boxu si rozbalte NABÍDKY (nejen v hlavním CUI, ale pravděpodobně to budete mít v některém částečném) -> co má být vidět, má zelené zatržítko - případně doplňte.
To samé platí i pro panely nástrojů, přípaně ukotvitelná okna. Pokud se nic nezmění, zkuste vypnout acad a znovu ho spustit. Pokud ani tehdy nic, poznal jste na vlastní kůži občas zlomyslné chování CUI Angry
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2007 v 12:04
dakujem za radu, uz to funguje.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2007 v 14:58
DD
Po dvoudenim boji s CUI bych jeste doda,l ze pri uprave roletoveho menu je lepsi byt prepnuty do jineho Workspace nez ten co chci upravovat!!!
Zdravim
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 6337:VIPVe verzi 2009 a 2010 mi nefungují některá starší makra AutoCADu (menu, cui).
Tip 6326:VIPPořadí načítání souborů ACAD.LSP, ACADDOC.LSP, ACAD20xxDOC.LSP, MENU.MNL a dalších
Tip 8385:Jak zapnout obrazovkové menu (screen menu) ve verzi 2012?
Tip 87:Nefunkční pravé tlačítko myši.
Tip 616:Jak automaticky opakovat příkaz z menu nebo nástrojového panelu?
Tip 6567:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a5bh
