slovacik
Přihlášen: 15.čvc.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2005 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: znacka drsnostiZasláno: 15.čvc.2007 v 15:00 |
Dobrý deň, učím sa na Autocad 2005 a nikde neviem najsť a vložiť na výkres značku drsnosti. Poradíte mi ako sa to robí?
Ďakujem
Zasláno: 15.čvc.2007 v 15:15 |
No záleží na použitém písmu (fontu), nejlépe si najít mapu znaků daného písma a poté vložit znak pomocí UNICODE zápisu.
Symbol vložíte do MTEXTu vyvoláním kontextového menu stiskem pravého tlačítka v textu a zvolením Symbol - Další (fungovalo to tak alespoň ve verzích 2006). Upravil PepaR - 15.čvc.2007 v 18:31 |
slovacik
Zasláno: 15.čvc.2007 v 15:48 |
Otvoril som sadu symbolov ale nikde som nenašiel znaky drsnosti.
Zasláno: 15.čvc.2007 v 16:14 |
Tak v tom případě je nutné zvolit takový typ písma, který daný symbol obsahuje (já např. pro stavařinu používám ROMANSX.shx), v tom už Vám, ale musí poradit spíše kolegové strojaři, já jsem jen stavař.
slovacik
Zasláno: 15.čvc.2007 v 18:17 |
TAk aj tak ďakujem, len nechápem prečo spoločnosť nedala klasicku značku ako je to napr. v Solid Edge. Ten SE program sa mi zda čo sa týka jednoduchosti lepšie premyslený.
Zasláno: 15.čvc.2007 v 18:29 |
Nu, ono je to tím, že AutoCAD je spíše obecný CAD, který slouží spíše jako elektronické prkno a je možné si jej všelijak doupravovat pomocí fontů, palet nástrojů atp. (obdobně jako když jste si k rpknu pořizoval pravítka a šablony s předdefinovanými značkami).
Pro strojaře vyvíjí společnost Autodesk Inventor, který již toto vše určite obsahuje.
PS: Nu a tak mě napadlo, proč by tam ty značky dávala, byla by to jen práce navíc, když nadšenci a kutilové kterým to bude chybět, si to nějak zpachtí sami a udělají práci za ni ;). Typickým příkladem byl dříve znak promile v písmu Romans.shx. Upravil PepaR - 15.čvc.2007 v 21:57 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22227 |
Zasláno: 15.čvc.2007 v 21:45 |
Běžné symboly bývají součástí unicode fontů. Ale pokud kreslíte strojařské výkresy, pak používejte strojařskou verzi AutoCADu - AutoCAD Mechanical. Ta obsahuje strojařské značky i s popisy, a to v mnoha normách.
FrantaH
Přihlášen: 30.pro.2005 Lokalita: ČR (OL) Používám: Solid Edge ST3, Bricscad Stav: Offline Bodů: 38 |
Zasláno: 16.čvc.2007 v 07:19 |
Možná vám pomůže i toto http://sweb.cz/cvr1/problbec.html je to sice pro AutoCad 14 a 2000, ale mělo by to fungovat i v 2005.
Jan Rais
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 171 |
Zasláno: 16.čvc.2007 v 08:23 |
Pokud nikde nic nebude, tak další možností je vytvořit si blok značky drsnosti s atributem a vkládat blok značky.
Martin Madaj
Zasláno: 16.čvc.2007 v 08:47 |
ProBlbec je fajn, ale pokud jej autor neaktualizoval, tak ta značka drsnosti tam bude stejně ještě ve starém provedení, takže nezbývá, než si ji opět upravit.
A vzhledem k tomu, že jak píšete, se ACAD učíte, nebude na škodu, když si ji vyrobíte sám jako blok. No a pokud byste přešel minimálně na verzi 2006, tak jako blok dynamický.
M.M.
slovacik
Zasláno: 16.čvc.2007 v 20:42 |
Dobrý deň tak skúšal som problbca a nejde mi to nejak. Stiahol som si knihu autocad 2005 cz a ani tam nieje zmienka ako sa to vlastne robi myslím tým sám si ho vytvoriť. Takže som v kaši. Sám to nedokážem.
slovacik
Zasláno: 16.čvc.2007 v 20:43 |
Dobrý deň tak skúšal som problbca a nejde mi to nejak. Stiahol som si knihu autocad 2005 cz a ani tam nieje zmienka ako sa to vlastne robi myslím tým sám si ho vytvoriť. Takže som v kaši. Sám to nedokážem. Ešte jedna prosba mimo autocadu. Neviem prečo sa mi stratilo v pravom dolnom rohu jazyk SK a teraz nemožem prepínať na anglickú klávesnicu . Neviete poradiť kde to mam vytiahnut aby sa mi to zobrazilo oznacenie jazyka?
be_em
Zasláno: 16.čvc.2007 v 22:16 |
pravým tlačítkom myši na spodný riadok (Task bar) a tam je voľba Toolbars - Show the Language bars. Po zapnutí sa objaví spomínaná ikona. Po kliknutí na ikonu treba dať Settings a tam sa dajú navoliť klávesy na prepínanie jazykov, zvyčajne Left Alt + Shift. Na prvú otázku neviem odpovedať.
zisoun
Zasláno: 16.čvc.2007 v 22:24 |
Taky jsem ho zkusil a fungujou mi všechny funkce včetně té drsnosti. Zkoušel jsem ProBlbce
LT na LT 2007 a jede to. Takže klidně zkuste tu verzi pro LT,
ta by měla na plném cadu taky fungovat.
Zisounek
slovacik
Zasláno: 17.čvc.2007 v 10:30 |
Dobry den, ked dam pravym tak dostanem panely s nastrojmi potom kliknem na panel s jayzkom a tam sa mi urobi hacik a aj tak neukaze jazyk
Stránka byla vygenerována za 0,766 sekund.
znacka drsnosti
