| Autor | ||
zisoun
Téma: Textové pole na textZasláno: 19.čvc.2007 v 21:36 |
Jak nejjednodušeji změním v ACADLT textové pole na text? Myslim tak,aby mi zůstala hodnota aniž bych ji ručně přepsal. Tušim, že v plném CADU je přímo volba při kliku na poli pravým tlačítkem, něco jako změnit pole na text,ale v LT ta volba není.
Zisounek
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22167 |
Zasláno: 20.čvc.2007 v 08:04 |
Úplně stejná volba je i v AutoCADu LT. Vyberete text pole a přes pravé tlačítko zvolíte převod obsahu pole na text.
Zasláno: 20.čvc.2007 v 08:12 |
Dobrý den, je několik možností:
AutoCAD:
1) Otevřít text v editoru - klik pravým tlačítkem a zvolit "Převést pole na text"
2) Použít nástroj Express Tools: TXT2MTXT
AutoCAD a AutoCAD LT:
1) Uložit výkres jako DXF verze 12: příkaz _DXFOUT (zkoušel jsem, ale moc mi to nefungovalo).
2) Příkaz FLATTEN převede více polí taktéž na text, ale pozor, až se Vás zeptá zda chcete odstranit skryté čáry, zvolte možnost Ne. (nejsem si na 100% jist dza je příkaz součástí AutoCADu LT) Upravil PepaR - 20.čvc.2007 v 09:09 |
zisoun
Zasláno: 20.čvc.2007 v 08:51 |
Nemůžu si pomoct, ale tuhle možnost tady právě nemám. Také proto jsem se ptal. U pravého tlačítka se to dá třeba obejít přes schránku, kdy nejdříve kliknu na kopírovat a hned na vložit a místo pole se vloží už samostatný text. Je to o něco pracnější,ale asi mě nic jiného nezbude.
FLATTEN je v LT neznámý příkaz. |
Zisounek
Zasláno: 20.čvc.2007 v 09:05 |
V LT2007 mi to tak funguje. Nemůžu úplně vyloučit, že se mi tam funkce naintegrovala z jiných AutoCAD aplikací, které mám nainstalované (a PC jen s holým LT nemám rychle po ruce) - ale mám pocit, že ta funkce tam opravdu je (je třeba vybrat obsah textu - být v editoru).
Ale vzhledem k tomu, že LT oficiálně nepodporuje vytváření textových polí, není tam podle mne tato funkce až zas tak podstatná.
zisoun
Zasláno: 20.čvc.2007 v 09:41 |
Abych pravdu řekl, mě se tato funkce taky zobrazuje,ale jen za určitých okolností. Stává se mi totiž následující : Když si nainstaluju Bubble for Autocad, tak se mi zaktivují všechny funkce textových polí. Zobrazují se mi pak při kliknutí na textové pole. Dokonce se mi aktivují ikony "vložit pole" v Mtextu nebo při definování atributů u políčka Hodnota atributu. Protože ale v LT žádné předdefinované pole nejsou,tak se mi otevře při kliknutí prázdné okno bez kategorií a názvů atd. Pokud jsem kliknul na textovém poli a při stisku pravého tlačítka dal editovat pole, viděl jsem dole v kartě Pole samotný výraz pole. Bohužel mi po nainstalování Bubble často padá Acad (průměrně 1x za 15-30 min) a s tím se nedá dělat. Dělalo to pořád to stejné. Když přejíždím myší přes obrazovku, kříž se mi zastaví na nějakém objektu, která se zvýrazní a Acad se kousne, napíše kritická chyba a spadne. Proto jsem Bubble musel odinstalovat, ale zároveň mi tím zmizí i veškeré fce textových polí. Zkoušel jsem to několikrát a bylo to pořád to stejné.
Zisounek
Zasláno: 21.čvc.2007 v 11:09 |
A se kterou verzí Bubble for AutoCAD to dělá? Děla problémy i aktuální verze 2.8?
zisoun
Zasláno: 22.čvc.2007 v 10:58 |
Aktuální je pokud se nepletu už 2.9 ale zkoušel jsem 2.7, 2.8 i 2.9 a se všemi je to stejné.
Zisounek
Zasláno: 22.čvc.2007 v 11:15 |
On autor vydal verzi 2.9 na naněkolikráte, ale nezměnil číslo verze tzn. že 2.9 vyšla vlastně třeba 3x... Pokud nepomůže stažení aktuální verze, pak zkuste napsat autorům a popiště jim problém.
Ferdinand
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1914 |
Zasláno: 24.čvc.2007 v 14:56 |
Příkazem _explode
zisoun
Zasláno: 24.čvc.2007 v 18:58 |
Takhle to taky nejde. Při _explode mi píše, že objekt je nerozložitelný a neudělá nic. Zkusil jsem i novější _xplode, ale výsledek je stejný.
Zisounek
Ferdinand
Zasláno: 25.čvc.2007 v 15:06 |
že by vypnout uchopování?
zisoun
Zasláno: 25.čvc.2007 v 21:25 |
Tím zvýrazní jsem měl na mysli při nastavení vizuálních efektů-efekt náhledu výběru-čárkovaně a větší tloušťka. V každém případě jsem zkoušel vše vypínat včetně uchopení a bylo to pořád stejné. Bubble mi prostě nějakým způsobem poškodí instalaci a pak to blbne.
Zisounek
Ferdinand
Zasláno: 30.čvc.2007 v 18:16 |
Tak to "slavné" Bubble odinstalujte a nepoužívejte
zisoun
Zasláno: 30.čvc.2007 v 19:12 |
To jsem taky už udělal dávno, nedalo se s tím dělat. Jen jsem chtěl poukázat, co mi to způsobuje v souvislosti s textovými poli. A nebude to asi náhoda, protože mi to stejné dělá na dvou různých PC.
Zisounek
Kubíček
Přihlášen: 14.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2020 a Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 108 |
Zasláno: 31.čvc.2007 v 08:50 |
Pokud mám víceřádkový text "Mtext", tak jsem doposud nejrychlejším způsobem převedl též na obyčejným jednořádkový text příkazem "rozlož" ("explode").
Pokud jde o využití obrazovkového menu po vysvícení textu, tak v ACADU 2004 mi funguje centrování víceřádkového textu, změna měřítka, editace textu.
Zajímalo by mě, zda existuje zjednodušený způsob převodu řádkového textu na víceřádkový text? Něco rychlejšího jak vytvořit "MText" a postupně pomocí Ctrl+C a Ctrl+V nebo schránky přenést obsah z jednořádkového textu.
jku
Kubíček
Zasláno: 31.čvc.2007 v 09:02 |
Převést víceřádkový text na jednořádkový jsem též doposud prováděl příkazy "rozlož" ("explode").
Pomocí obrazovkového menu jsem si uvědomil, že lze provádět zarovnání textu centrováním, měnit velikost textu, editovat text.
Zajímalo by mě, zda jde jednoduchým způsobem převést jednořádkový text na víceřádkový tak, abychom nemuseli otrockým způsobem vytvořit víceřádkový text a do něj potom postupně převést pomocí Ctrl+C Ctrl+V nebo schránky jeho obsah.
jku
Zasláno: 31.čvc.2007 v 09:03 |
Ano, třeba přes TXT2MTXT - viz:
Stránka byla vygenerována za 0,283 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
