Téma uzavřenokužel
jaram Zobrazit panel
Inventor 2009
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kužel
    Zasláno: 25.bře.2005 v 06:53
Dobrý den, mohl by mi někdo prosím poradit, jak udělat kužel jako plechovou součást.  Děkuju
Ing. Jaromír Ambrož
Unipetrol
Inventor 2009
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2005 v 10:07
Zkusím to ještě jednou. Potřebuju vytvořit plechovou součást, jejímž základem je kužel. Ten dokážu v pohodě udělat jako skořepinu. Problém je ale s rozvinem. Existuje nějaký řešení?
Ing. Jaromír Ambrož
Unipetrol
Přihlášen: 25.říj.2004
Bodů: 152
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2005 v 10:19
jDE VUBEV UDELAT VALEC?
Rozviny jdou ale ne lechce
musite si riznout nekolika rovinama teleso na urcitou plochu pak je promitat ..
V inventoru si to moc dobre predstavit ale nedokazu..
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2005 v 10:31
válec jde na pohodu, musí se ale před příkazem rozvin vybrat vnější anebo vnitřní plocha, popř. je ještě elegantnější na konec kruhové části přikreslit malou rovnou plošku (délka cca0,010mm) = je identifikován jeden rovný úsek, takže pak je rozvin bez problémů
u kužele je to problém - je tam proměnný poloměr ohybu, což AI nedokáže - jedině, nějak přes to promítání, popř. ručně si změřit délky hran a rozvin natvrdo vymodelovat, anebo mít mechsoft k acadu, který toto mám dojem zvládá.
S kolegou jsme kreslili zakružované U plechové profily = 2 na sebe kolmé ohyby s deformací materiálu a to se jinak než ručně ani udělat nedá...
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
igma Zobrazit panel
Přihlášen: 03.pro.2004
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2005 v 10:44
V praxi to robím priblížením sa k ideálnemu žiadanému tvaru prechodky (kruhové konce kuželovej prechodky nahradiť n-uholníkom). Pošlite mailovú adresu, pošlem Vám prechodku obdlžnik-kruh aj s parametrami (úplne rovnako musí fungovať aj kuželová prechodka).
Igor
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2005 v 11:35
Inventor 2009
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2005 v 09:17
Děkuji panu Serišovi a panu Michlovi za přeposlání-je to přesně to co potřebuju.
Ing. Jaromír Ambrož
Unipetrol
Tip 3196:Jak v Inventoru vytvořit šikmý kužel?
Tip 4062:Jak v AutoCADu zkonstruovat komolý kužel?
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
