Téma uzavřenoSpojení bodů
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spojení bodů
    Zasláno: 27.čvc.2007 v 09:17
Zdravim všechny, mám tady dva dotazy
1. je v autocadu nějaká funkce, která propojí vybrané body úsečkou případně křivkou
2. Jak vložit blok na více vybraných samostatných bodů najednou
(utilitu pro vložení bloků na vrcholy křivky používám, ale občas by se hodila podobná na vložení bloků na body)
Nejlépe pokud by fungovali jak v plné verzi a i v LT.
Děkuji
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2007 v 09:26
ad 1) na propojení bodů existuje řada utilitek, ale úplně nejpohodlnější je to asi v Civil3D - viz např.:
ad 2) pro nahrazení bodů blokem můžete použít VBA utilitu popsanou v "kurzu" č.4 na stránce http://www.cadforum.cz/cadforum/tema.asp (místo CIRCLE použijte POINT)
Případné utility pro LT jsou nutně jen velmi omezené.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2007 v 12:15
Poznámka k bodu 1:
Bohužel CIVIL nemám. Používám LT 2007, s tím že určité věci si případně mohu udělat na jiném PC, kde mají plnou verzi.
Poznámka k bodu 2:
Zkusil jsem poupravit onu VBA utilitu, ale mám s tím malý problém. Po změně CIRCLE na POINT a uchopovacího bodu z CENTER na NODE se mi body za bloky nevymění, ale pouze vymaží (neupravená na body funguje dobře). V záhlaví je uveden název bloku a blok je též uložen ve výkresu.
Stačilo by, aby bez problémů alespoň jedna aplikace.
V programování se moc nevyznám.
Upravil zdrk - 27.čvc.2007 v 13:13
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2007 v 13:13
Zkusil jsem ještě změnit CIRCLE na LINE a uchopovací bodu z CENTER na MIDPOINT, ani to ale nefunguje. Když, ale místo MIDPOINT dám ENDPOITN tak vše proběhně.
Tak nevím včem je chyba?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2007 v 14:06
Aha, ono těch úprav v tom VBA kódu musí být pro POINT trochu více - omlouvám se.
Tady je upravená verze a ukázkový výkres:
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2007 v 14:26
To je přesně ono.
Mockrát děkuji.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2007 v 15:28
Ještě malá prosbička, jak to zprovoznit na středový bod úsečky (místo opoint.Coordinates nutno zadat oline.?)
Ještě jednou děkuji
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2007 v 15:46
Ne, tak jednoduché to není - ten byste musel spočítat.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2007 v 15:53
Tak to zatím pryč od toho.
Zkusil jsem to obejít jinou složitější cestou, která je zdlouhavá, ale zatím nějak funguje.
Asi přestanu na čas projektovat a bude se učit programovat, bez toho to asi nepůjde.
Děkuji
Upravil zdrk - 27.čvc.2007 v 15:54
Tip 9742:Jak vložit XY souřadnice z Excelu jako vrcholy křivky v AutoCADu?
Tip 2020:Jak asociativně okótovat délku křivky (polyčáry)?
Tip 10904:VIPVault - ztráta asociace mezi položkou a souborem (Aktualizace)
Tip 10746:VIPJak nastavit spoj typu pero drážka v Plant 3D.
Tip 10732:VIPOdstranění odkazu na soubory pevnostní analýzy v Inventoru (FEA).
Tip 9633:VIPNastavení spoje v AutoCAD Plant 3D (postup a principy)
