Petr Bláha
Téma: AutoCAD 64-bitZasláno: 28.čvc.2007 v 12:41 |
Zdravím všechny, mám dotaz, zdali se s tím již někdo setkal a jak to řešíte. Začal jsem testovat chování a případně rozdíl výkonu CAD aplikací na Vistě 64-bit a zjistil jsem, že oproti preview informacím avizovaným i na stránkách Autodesku neobsahuje instalační CD 32-bit i 64-bit verzi AutoCADu. Je tam jen 32-bit verze.
Je ta 64-bit instalace někde schována a jen to špatně hledám? Jak se dá získat 64-bit verze ACAD, jaké jsou podmínky ve vztahu ke stávající licenci? |
Zasláno: 29.čvc.2007 v 19:50 |
Hledáte dobře, ale asi na špatném médiu - 64bitové verze AutoCADu či AutoCADu Mechanical 2008 jsou pouze u anglické lokalizace. Licence je tam stejná - můžete tedy používat 32bitovou nebo 64bitovou verzi AutoCADu (samozřejmě ne zároveň na různých PC).
Petr Bláha
Zasláno: 29.čvc.2007 v 19:56 |
Hmm, to je tedy zajímavé omezení ... opět trošku diskriminace. A jak se dostanu k 64-bit verzi CZ? Děkuji
... nebo mám ten nepříjemný pocit, že se prostě neobtěžovali vyrobit 64-bit port pro jiné jazyky? Upravil Petr Bláha - 29.čvc.2007 v 20:05 |
Zasláno: 29.čvc.2007 v 20:18 |
Bohužel nijak. 64bitová verze lokalizovaná není.
Kubíček
Přihlášen: 14.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2020 a Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 108 |
Zasláno: 30.čvc.2007 v 07:59 |
A pokud je plánovaná lokalizace i pročeskou verzi, kdy je možné s ní počítat?
Jaký je rozdíl mezi 32-bitovým a 64-bitovým AutoCADem z hlediska užovatele?
Jak oprační systém Vista, tak i procesory už 64-bitovou verzi zvládají.
Jaký je rozdíl při použití procesoru Intel a AMD. Pokud nějaký existuje ....?
jku
Zasláno: 30.čvc.2007 v 08:10 |
To, že 64bitové verze nebudou součástí lokalizací AutoCADů řady 2008, jsme bohužel zjistili také až finálních DVD médií. Samostatná "dolokalizace" se pokud vím pro verzi 2008 neplánuje.
Rozdíl pro uživatele (vizuální/funkční) není v 64bitové verzi žádný - jen prostě AutoCAD umí využít plnou velikost RAM (i >4GB). Pozor na nadstavbové ARX aplikace - musí také být 64bitové.
64bitové verze lze provozovat na Windows XP x64, nebo raději na Vista 64. Lze používat všechny procesory, na kterých tyto OS poběží - tedy procesory s 64bitovým rozšířením (Intel i AMD, ne Itanium).
Petr Bláha
Zasláno: 30.čvc.2007 v 08:55 |
Co k tomu dodat: je to marný, je to marný, je to marný ... kdo s čím zachází, s tím také schází (to nemyslím na p.Michla ;-) ). |
AutoCAD 64-bit
Vladimír Michl napsal(a):
