jaram
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor 2009 Stav: Offline Bodů: 33 |
Téma: kuželZasláno: 25.bře.2005 v 06:53 |
Dobrý den, mohl by mi někdo prosím poradit, jak udělat kužel jako plechovou součást. Děkuju
Ing. Jaromír Ambrož
Unipetrol |
jaram
Zasláno: 30.bře.2005 v 10:07 |
Zkusím to ještě jednou. Potřebuju vytvořit plechovou součást, jejímž základem je kužel. Ten dokážu v pohodě udělat jako skořepinu. Problém je ale s rozvinem. Existuje nějaký řešení?
Ing. Jaromír Ambrož
Unipetrol |
Keberdle Václav
Přihlášen: 25.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Autocad 2006 LT,Rhinoceros 4,Catia 4 Stav: Offline Bodů: 152 |
Zasláno: 30.bře.2005 v 10:19 |
jDE VUBEV UDELAT VALEC? Rozviny jdou ale ne lechce musite si riznout nekolika rovinama teleso na urcitou plochu pak je promitat .. V inventoru si to moc dobre predstavit ale nedokazu.. |
Otasek
Zasláno: 30.bře.2005 v 10:31 |
válec jde na pohodu, musí se ale před příkazem rozvin vybrat vnější anebo vnitřní plocha, popř. je ještě elegantnější na konec kruhové části přikreslit malou rovnou plošku (délka cca0,010mm) = je identifikován jeden rovný úsek, takže pak je rozvin bez problémů
u kužele je to problém - je tam proměnný poloměr ohybu, což AI nedokáže - jedině, nějak přes to promítání, popř. ručně si změřit délky hran a rozvin natvrdo vymodelovat, anebo mít mechsoft k acadu, který toto mám dojem zvládá. S kolegou jsme kreslili zakružované U plechové profily = 2 na sebe kolmé ohyby s deformací materiálu a to se jinak než ručně ani udělat nedá... |
používám: ASI9 SP4
igma
Přihlášen: 03.pro.2004 Stav: Offline Bodů: 6 |
Zasláno: 30.bře.2005 v 10:44 |
V praxi to robím priblížením sa k ideálnemu žiadanému tvaru prechodky (kruhové konce kuželovej prechodky nahradiť n-uholníkom). Pošlite mailovú adresu, pošlem Vám prechodku obdlžnik-kruh aj s parametrami (úplne rovnako musí fungovať aj kuželová prechodka). Igor |
Zasláno: 30.bře.2005 v 11:35 |
od p.Seriše:
Posielam v prílohe model kužeľa s rozvinom. [KUŽEĽ.IPT]
viz:
nebo
jaram
Zasláno: 31.bře.2005 v 09:17 |
Děkuji panu Serišovi a panu Michlovi za přeposlání-je to přesně to co potřebuju.
Ing. Jaromír Ambrož
Unipetrol |
kužel
