Téma uzavřenoLinearni protazeni
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Linearni protazeni
    Zasláno: 30.čvc.2007 v 10:52
Zdravim,
 jsem v zacatcich ve tvorbe linearnich bloku.
 Jak docilim protazeni soumerne dle osy na obe strany stejne pomoci jednoho parametru ?
Peter M.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2007 v 11:49
Stačí si nadefinovat lineární parametr s referenčním bodem v polovině (v ose) a na něj navázat dvě akce protažení (na obě strany). Příklad takového bloku najdete v souboru XanaduSymStretch v Katalogu bloků.
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2007 v 12:02
Je to skutecne v "Mnoziny parametru" -> Dvojice linearniho protazeni...
 dekuji za napovedu
Peter M.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2007 v 12:09
Ano, to je to samé.
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2007 v 13:13
Mám definovaný blok na stejném principu a používám ho při kreslení překladu nad otvorem. Vložím ho na střed otvoru a roztáhnu na potřebnou délku podle otvoru. Když ho protahuju pomocí šipečky, ukazuje se mi zároveň kota s celkovou délkou bloku.Tu je také možnost zadat ručně při této editaci,ale tady je problém. Když ji zadám ručně, tak se blok protáhne o stejný rozdíl na obě strany místo na každou jen půlku. Např. blok je v původním stavu dlouhý 1000 a chci  aby byl 1250 a při vepsání 1250 se prodlouží na obě strany o 250 a je tedy 1500. Při ručním posunu to funguje dobře - jakou hodnotu mi ukazuje kota, takovou skutečně má. Je to stejné v mém bloku, ale i ve vašem bloku v příspěvku výše. Pro úplnost přikládám svůj blok.
Připojené souborydwguploads/20070730_130947_PŘEKLAD-půdorys.dwg
Zisounek
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2007 v 13:18
Mohl byste prosím znovu uploadovat Váš blok?
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2007 v 13:25
Zisounek
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2007 v 13:27
Tak ted jsem v koncích. V náhledu mi to stažení funguje, ale v samotném příspěvku ne.
Zisounek
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2007 v 14:03
Je tam nějaké podivné kódování češtiny při uploadu - blok jsem umístil do Katalogu:
Tip 278:Oříznutí bez hranic...
Tip 10476:Proporcionální protažení, posun s protažením v AutoCADu.
