| Autor | ||
balda.tom
Přihlášen: 30.čvc.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD 2006 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Notebook pro AutoCADZasláno: 30.čvc.2007 v 14:29 |
nevím jestli to patří do této oblasti, ale snad jo. V září nastupuji na ČVUT na Architekturu a stavitelství a proto si pořizuji notebook. Budu ho jistě potřebovat i ke kreslení výkresů atp. Nejvhodněji vybaven bych si sestavil od VBI, ale jejich LCD panely mají pouze rozlišení 1280*800 (nebo tak nějak). Mám zatím ze střední zkušenosti pouze s AutoCADem, který mi na mém obyčejném CRT 19 při rozlišení 1280x1024 vyhovoval. Bude s tímto rozlišením nějaký problém? Větší úhlopříčku než 15,4 kvůli přenosnosti nechci... Díky za názory... ![]() |
Zasláno: 30.čvc.2007 v 15:48 |
mate na ten nb normalni, nebo studentsky rozpocet?
Na FA budete delat hodne i s Photoshopem a s nejakym 3D programem vizualizace...takže potřebujete něco našlápnutějšího.
Rozlišení by nemělo být pod 1600x1200 (resp to širokoúhlé 1600xcosi)
klávesnice by měla mít extra numerický blok jako mají ty normální.
V práci máme dva různě výkonné HP nw, s oběma spokojenost.
balda.tom
Zasláno: 30.čvc.2007 v 16:01 |
No spíše studentský... něco maximálně do 32000,- za tuto cenu bych si právě mohl sestavit s Core 2 duo 2GHz, 2GB RAM, GeForce 8600GT, 160GB HDD. Tu numerickou klávesnici bych vyřešil asi externí. Stejně při rýsování (kreslení, modelování) budu muset používat myš, tak je jedno jestli tam budu muset připojit i num. klávesnici, ne? Takže myslím, že s výkonem by u tohoto NB problém nebyl, ale kámen úrazu je právě ten displej
be_em
Zasláno: 30.čvc.2007 v 16:27 |
Drvivá väčšina notebookov so širokouhlou obrazovkou 15,4" má rozlíšenie 1280x800 (WXGA) ... potom musíte hľadať WSXGA (1680x1050) alebo 17" notebooky. Dajú sa zohnať v cenovej relácii cca 32000,- CZK
napr. 15,4": HEWLETT PACKARD nx7400 C2D T7200 napr.: 17": HEWLETT PACKARD nx9420 C2D T7200 ... alebo je tu aj riešenie samostatného 22" palcového monitora na študentskej izbe Upravil be_em - 30.čvc.2007 v 16:37 |
Zasláno: 30.čvc.2007 v 16:42 |
notebook na cad by imho nemel mit grafiku integrovanou...
be_em
Zasláno: 30.čvc.2007 v 16:46 |
... zase som počul že iba notebooky ASUS majú "neintegrovanú" grafiku, do slotu, ktorá sa dá vymeniť ... ale v predajni ma mohli teda oblbnúť
... nemyslíte, aby notebook nemal nezdieľanú grafiku??? Upravil be_em - 30.čvc.2007 v 16:47 |
j.matel
Přihlášen: 13.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2009LT Stav: Offline Bodů: 258 |
Zasláno: 30.čvc.2007 v 16:53 |
Oblbli.
j.matel
Zasláno: 30.čvc.2007 v 16:55 |
Suhlasim - pokial ide ako pise na architekturu, tak pravdepodobne bude pouzivat aj 3D modeler, pokial ale by clovek robil obycajne klasicke 2D vykrasy, tak je zbytocne vyhadzovat peniaze za grafiku. |
balda.tom
Zasláno: 30.čvc.2007 v 17:27 |
Tak vám všem děkuji za rady... Teď fakt už nevím... je to opravdu takový problém pracovat s rozlišením 1280x800?
be_em
Zasláno: 30.čvc.2007 v 17:45 |
... no nikto Vás nechcel odradiť, podľa mňa problém to nie je, nič zlé na tom nevidím. Treba si uvedomiť že idete do notebooku, ktorý má svoje limity a máte aj určitý limit finančný. Na druhej strane ak pozriete akcie sa s týmto limitom určite vmestíte do 17" notebooku alebo určite do 15" 1280x800. Celkom "nedávno" som skončil VŠ, a som si istý že Vám súčasný notebook bude určite stačiť.
balda.tom
Zasláno: 30.čvc.2007 v 18:05 |
Jestli to vyznělo nějak špatně, tak se omlouvám, tak jsem to nemyslel
Vím, že mě nechcete odrazovat a za rady Vám opravdu děkuji. S NB zatím nemám žádné zkušenosti a když už bych nějakej chtěl, tak chci aby mi vydržel co nejdéle a aby zvládal všechno na co ho budu ve škole potřebovat, protože PC budu muset prodat. Je mi taky jasné, že celých 6 let se mnou nevydrží, ale aspoň něco Nechci koupit NB a za chvíli kupovat jiný protože by mi nestačil, a proto se ptám Možná tedy zkusím spíše tu možnost s dalším LCD monitorem, který jsem časem stejně chtěl koupit...
Sany
Přihlášen: 21.srp.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2010 LT Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 21.srp.2007 v 14:27 |
Varianta si k notebooku koupit ještě monitor je dobré řešení. Při kreslení se mi dva monitory perfektně osvědčili.
Upravil Sany - 21.srp.2007 v 14:29 |
Sany
Kotlaba
Zasláno: 22.srp.2007 v 06:30 |
To: Sany.
Zatím jsem o tom neuvažoval ale když se to tu nakouslo tak mi to nedá nezptat se: Existují NB kde externí displej může zobrazoval něco jiného než ten co je součástí NB (popř. je to teď u NB běžná vlastnost)?
be_em
Zasláno: 22.srp.2007 v 08:00 |
Osobne som to neskúšal, ale podľa mňa je to bežná vlastnosť PC a aj notebookov. Môžte mať jeden program (jedno okno) na dvoch monitoroch vedľa seba, alebo na jednom okne iný program a na druhom iný. Je to záležitosť ovládačov grafickej karty a operačného systému (stačí keď si prečítate súhrn, je to tam všetko pekne vysvetlené):
link na návod od Microsoftu: Upravil be_em - 22.srp.2007 v 08:05 |
Kotlaba
Zasláno: 22.srp.2007 v 10:03 |
Že OS tohle umožňuje, vím (dokonce tohle snad uměl i AutoCAD ještě pro MS-DOS, že na jednom displeji byl obrázek, na druhém text příkazů). Je to IMHO záležitost HW, jestli umožňuje nezávislé řízení dvou displejů (dříve se zřejmě musely do počítače dát dvě grafické karty aby na každém z displejů bylo něco jiného). Tak jsem se tu na to ptal - to by byl docela pádný argument pro přechod na NB i pro kancelářskou práci.
Seiner
Zasláno: 22.srp.2007 v 10:14 |
No asi to většina notebooků dnes umí. Zvláště s lepšími kartami. Např i můj 3 roky starý IBM (laciný - nemám ho na kreslení). Ale stejně bych si to ověřil - jestli mají nějaký režim jako Dual-Screen.
Kdysi jsem zkusil na notebook připojit druhý, tenkrát ještě CRT monitor. Na to se absolutně nedalo koukat. Dnes ale počítáte spíš s LCD, to by mělo být lepší. Ony totiž ty monitory měly tak rozdílné podání, že když jsem se kouknul z jednoho na druhý, musely se oči vždy přizpůsobit.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
K4my
Přihlášen: 24.srp.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: AIS 2009/ Catia V5 R19 / ProE 2001 Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 18.zář.2007 v 09:25 |
rozhodne bych uvazoval o naky sirokouhly sestave notebooku :-) pro praci v cadu a taktez prevazne pro archicad v kterem bude dotycny pracovat se urco vyplati sirokouhlej... na tyto aplikace neni treba nic extremniho co se obrazu tyce, i ta odezva nemusi byt buh vi jak dobra i ty barvy nejsou podstatne.... ale vykreslovat spatne pixely to taky nemusi ;) pokud ma jit ale i neco o 3D nelamal bych si s tim dvakrat hlavu a sahl bych po necem oznacene jako "herni"
be_em napsal(a):
