lucason
Přihlášen: 23.čvc.2007 Používám: AutoCAD2007, AutoCAD 2008 Stav: Offline Bodů: 20 |
Téma: problem s rendrovánímZasláno: 01.srp.2007 v 09:48 |
Dobrý den!
Mam problem při rendrování interiérů, ve výsledném "obrázku" je všechen nábytek šedý a většině nelze přiřadit žádnej materiál. Nevíte jak u nábytku nastavit aby byl barevně takový, jako v realistickém 3D náhledu?
Materiály vypnout nemohu, potřebuju zobrazit dlažbu a omítku.
be_em
Zasláno: 01.srp.2007 v 10:29 |
... keď väčšine nejde priradiť materiál, tak potom ani nemôže byť verenderovaný s daným materiálom, teda prečo mu nejde priradiť materiál? aké sú to modely nábytku? ....
lucason
Zasláno: 01.srp.2007 v 11:18 |
Ne s daným materiálem, alespon v daných barvách.. Je to základní nábytek co je v csy, má určitou barvu (skříně tmavě a světle hnědý), ale když ho vyrendruju, tak je šedivej. |
lucason
Zasláno: 01.srp.2007 v 13:58 |
..a ještě jeden dotaz podobnýho typu: potřeboval bych změnit barvu nábytku, bloku. (prostě barová stolička se svítivě červenou nohou mi tak nějak k baru nesedí) Děkuji!
be_em
Zasláno: 01.srp.2007 v 20:15 |
... však nohe barovej stoličke treba priradiť iný materiál, alebo nechápem Vašej otázke? ... pekný návod nájdete na ikonke vľavo - CAD výuka, konkrétne výuka AutoCAD-u 3D - Vizualizace. Je to tam pekne všetko vysvetlené, link je dole:
Auto CAD v 3D prostoru Upravil be_em - 01.srp.2007 v 20:17 |
lucason
Zasláno: 02.srp.2007 v 07:43 |
Ale to je ten problem, tomu bloku nelze přiřadit materiál. A když ho otevřu v samostatném výkresu tak také ne. Třeba potřebuju, aby židle měla dřevěné nohy a čalounění s nějakou barvou. Ale když na ni přetáhnu materiál tak ten materiál přijmou jen dně nohy a půlka opěradla. A nevím kde jinde bych ten objekt mohl editovat. Na návod jsem koukal, ale ta obrovská nabídka možností, kterou popisují při renderování, mi ve 2007 jaksi chybí, já tam můžu zvolit asi 3 věci. Upravil lucason - 02.srp.2007 v 07:45 |
lucason
Zasláno: 03.srp.2007 v 09:30 |
takhle ta židle ve finále po rendrování vypadá
-přiřadil sem materiál. Nevim jak ho přiřadit zbytku židle, kam se prostě nepřiřadí, nevim v čem bych ji mohl editovat. Prosím poradte mi! ![]() Upravil lucason - 03.srp.2007 v 09:31 |
lucason
Zasláno: 03.srp.2007 v 09:45 |
a takhle vypadá ve výkrese, kam ji potřebuju dostat.
Nevim proč je tu bez barev, nevim kde se to nastavuje, prostě se mi nepodařilo ji dostat do jinýho vzezření. Už mi rozumíte? ![]() |
be_em
Zasláno: 03.srp.2007 v 15:57 |
... tak tu umiestnite ten blok (židli), by som sa na ten blok pozrel
lucason
Zasláno: 03.srp.2007 v 22:51 |
Je to standartní blok z Autocadu (metricCz/bydlení/dřevěná židle 1).
Ale není to jen tenhle blok, jsou to všechny židle od všech výrobců, i tady z webu, auta, prostě všechno.. Jak by ses na to podíval, v čem se dají bloky editovat? |
be_em
Zasláno: 04.srp.2007 v 13:53 |
... no tak asi nepomôžem, mám ten istý problém, tiež som si skúsil stiahnuť z tohto webu jeden blok (RPM-chair-Knoll.dwg) - stoličku, a menil som farby, hladiny, materiály a stále boli dve plochy (časť sedadla a operadla) po vyrenderovaní modré, aj keď mali priradený materiál "žltý plast".
... blok môžte editovať ako ktorýkoľvek výkres, proste daný blok si v AutoCAD-e otvorte samostatne a môžte s ním ľubovoľne pracovať. ... a prikladám ukážku neposlušnej stoličky: Upravil be_em - 04.srp.2007 v 13:54 |
lucason
Zasláno: 05.srp.2007 v 01:02 |
Otevření v samostatném výkrese nepovažuji za editaci..tam se nedá s tim blokem nic moc dělat..spíš nic s většinou..
Ale máte to dobrý, já když jí vložil tak ji mam celou šedivou.. ..ale v jiném výkresu je dobrá(barevná), musí to jít tim pádem někde nastavit, jen nevim kde. Zkuste schvalně tu židli, normálně z nabídky metric cz, bydlení, židle a jmenuej se dřevěná židle 1, jeslti vám bude dělat to samé. Upravil lucason - 05.srp.2007 v 01:04 |
lucason
Zasláno: 07.srp.2007 v 11:34 |
Nakonec jsem to vyřešil tak, že ten blok otevřu v samotném výkrese, totálně rozložim, přiřadim jednotlivým částem materiál a uložim..a pakto vkládáš jako blok, s kterým se ti vloží do nabídky i jeho materiály a s těma pak můžeš pracovat. Není to moc pohodlný páč se ti z toho stává neurčitej blok, který můžeš upravovat jen měřítkem, nemá pohled, nic..ale alespon že to jde.
Ale pořád jsem nepřišel na to, kde mám v tom výkrese nastaveno, že všechno bez materiálu bude šedé a proč mi to ignoruje barvy bloků..na to mi nikdo nedokázal odpovědět bo poradit. LAe někde to nastavit jít musí, když jeden výkres mi to dělá a druhej ne. Upravil lucason - 07.srp.2007 v 11:35 |
Stránka byla vygenerována za 0,402 sekund.
