Téma uzavřenoOkraje okolo blokov
j.matel Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Okraje okolo blokov
    Zasláno: 01.srp.2007 v 16:40
V dvoch novych vykresoch sa mi zacali objavoat okolo blokov "okraje / ramceky". Zda sa z su v hladine 0 - ked ju zamrazim tak zmiznu, ked vsak otvorim ten blok, tak tam ziadny ramcek nie je.
Acad 2007 LT / ADT2006
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2007 v 13:15
Hm, prave som este zistil, ze aj ked zamrazim "NULU", tak sa to aj tak tlaci ;( a tlaci sa to vo farbe hladiny, v ktorej je ten blok.
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2007 v 13:54
Este ma napadlo, ten vykresy bol vytvoreny v ADT2006, ktory ma nainstalovany object enabler.
Nemoze to spolu neak suvisiet?
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2007 v 14:01
Může. Příčiny ale hledejte v těch blocích (popř. v grafické kartě).
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2007 v 14:06
V grafickej karte? Keby sa len zobrazovali, tak by to nevadilo, problemom je ze sa oni aj tlacia. A zobrazuje sa to iba v tychto vykresoch, vo vykresoch, ktore vytvorym v 2007 to nerobi...
Neaky jednuduchy fix asi nebude, ze? ;(
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2007 v 14:49
Jejsou ony bloky vytvořené jiným program, nebo importovány jako WMF soubor. Podobně fungoval blok z ilustratoru, který byl uložen jako WMF.
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2007 v 14:54
A uz sa to vyriesilo! ;)
Ten vykres bol vytvoreny v ADT2006, preto obsahoval proxy objekty. Ked som to po rade vyexportoval do autocadu, tak uz bolo vsetko v poriadku.
Tip 6462:Jak umístit přídavek stěny okolo nebo na konec samostatné stěny?
Tip 5743:Jak změnit velikost okrajů u jediné buňky tabulky?
Tip 4499:Jak zmenšit okraje tisku na HP DesignJet 4000?
Tip 4548:Jak změnit velikost okrajů buněk v tabulkách AutoCADu?
Tip 6123:Jak nastavit přesah zobrazení referenční součásti?
Tip 5874:VIPVytvoření 3D hmoty terénu (okraje+podloží) v Civil 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,408 sekund.
