Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoUCS
Mila128 Zobrazit panel
AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: UCS
    Zasláno: 09.srp.2007 v 07:14
nějakým mě neznámím způsobem se mi přeplo UCS (AutoCad 2008) a nedokážu to vrátit zpět do původního nastavení. Při kreslení ve 3D potřebuji měnit UCS. Používám pro to příkaz UCS-dle objektu, ale teď se po výběru objektu kříž natočí pouze jakoby ve 2D (pouze osy X,Y) uplně ignoruje to, že úsečka je vedena i v Z-ové souřadnici.
Nevíte někdo kde může být zakopaný pes?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2007 v 20:06
Používáte automatické dynamické USS (DUSS)? Zkuste nastavení v Možnosti>Kreslení a v Možnosti>3D modelování.
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2007 v 07:28
Zalozku 3D Modeling jsem kompletne prosel a bohuzel bez jakehokoliv efektu.
Dynamicke UCS nepouzivam, nebot jsem zatim neprisel na to jakym zpusobem funguje (nepozoroval jsem zadnou zmenu pri jeho zapnuti ci vypnuti). Je nejaka napoveda (jina nez primo v Cadu) jak funguje a jak ho pouzivat? Mam anglickou verzi, takze si v napovede moc nepoctu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2007 v 09:45
Dynamické UCS zařídí to, že stačí najet na určitou plochu 3D tělesa a USS se dynamicky (pod rukama) přepne na danou plochu - nemusíte tedy zadávat příkaz USS.
Nejsnáze to lze vyzkoušet např. na kvádru a kreslení kružnic na jeho stěny.
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2007 v 10:42
Dekuji za vysvetleni. Bohuzel to mi nijak nepumuze, nebot kreslim vse jen osove - zadne 3D telesa. V mem pripade se neni ceho chytit.
Tip 5218:VIPOtočení pohledu v Revitu (jako USS).
Tip 6394:VIPSdílený souřadnicový systém AutoCAD-Revit (principy, postupy, tipy).
Tip 4559:VIPSnadný přenos pojmenovaných pohledů a UCS z jiného DWG.
Tip 180:impossible to join Heavy pline after rotate of UCS
Tip 105:TTF texts are rotated during Print after change of UCS by PLAN command
Tip 2407:Volba Zoom příkazu NAJDI ukazuje nesprávnou oblast.
