Téma uzavřenoDefinice cary
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Definice cary
    Zasláno: 14.srp.2007 v 12:21
Zdravim,
 neco delam asi spatne:
 Nadefinovalsem tvar trapezoveho plechu a ulozil jako shape. Snazim se z nej vytvorit typ cary, ale pise mi to "*Invalid* That's the continuous linetype!" a nikde nemuzu najit co to znamena.
Peter M.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2007 v 12:54
Pokud byste mel zajem, tak mam takovy dojem, ze artap jiz definici teto cary vytvoril.
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2007 v 13:02
Nj, ale mam dojem, ze je to nejaky obecny trapez, ale ja potrebuji konkretni (nemam problem si vlnu nakreslit).
Tvorim pomoci ET -> Makelinetype a Makeshape, jen nevim proc mi to ten ten shape neprevede na typ cary... chce to asi nejakou mezeru navic nebo co.
A !!!
 Uz mi to ten shape prevedlo, ale kresli mito na zacatku a na konci caru navic, coz nechci...
Nikde jsem se take nedocetl, co znamena hodnota "Resolution" pri definici shape.
Upravil Peter M. - 14.srp.2007 v 13:15
Peter M.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2007 v 14:05
Resolution je asi mysleno rozliseni nebo meritko,a le to je jen odhad z eng vyrazu.
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2007 v 15:04
No tomu slovu sice rozumim, ale nechapu ten vyznam v definici SHAPE (hodnota 128).
Anebo jinak - mate nekdo jiny navod, nez pomoci shape, jak si vytvorit vlastni sadu car TRAPEZOVYCH plechu ?
Peter M.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2007 v 17:22
Takže jsme trošku poheldal. Resolution u tvaru je vlastně totéž co rozlišení. Čím nižší hodnota tím je nižší kvalita zobrazení
Původně odeslal(a) http://management.cadalyst.com/cadman/article/articleDetail.jsp?id=101756 http://management.cadalyst.com/cadman/article/articleDetail.jsp?id=101756 napsal(a):
Resolution
I hesitate to explain the resolution concept when the Help file does such a splendid job, but I'll provide a general overview. The higher you set the resolution, the higher the quality of the final shape; lower values create lower quality shapes. The higher the resolution, the higher the performance hit you will take-and vice versa. Simple linear objects don't require extremely high resolution to get a good quality shape file, those that are more complex--and contain arc information--do. The highest value you can set is 32,767, but rumor has it you would be insane to set it to that incredibly high value. I suggest trying a few different resolutions until you are happy with the results. The Help file provides some great examples of different resolution values and how they affect the same object.
Tip 9853:Kde vzít další typy čar pro liniová vedení a inženýrské sítě?
Tip 1819:VIPJak vytvořit vícebarevný typ čáry v AutoCADu?
Tip 10029:Komplexní čára mi nejde obrátit.
Tip 6919:VIPUskakující konstrukční čáry při uchopování v Mechanical.
Tip 4657:Odstranění výkresových objektů z definice plochy.
Tip 3012:Jak zjistit hladinu objektu ležícího v připojeném Xrefu?
