Téma uzavřenoUCSFOLLOW
matju Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čvc.2007
cad 2007
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: UCSFOLLOW
    Zasláno: 26.čvc.2007 v 14:30
Lze nastavit hodnotu ucsfollow = 1 ne pouze pro jednotlivé výkresy, ale i nějak globalně pro celý autocad, abych ji nemusela při každém znovuotevření zase zadávat? Díky za odpovědi.
Matju
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2007 v 15:29
Jistě - stačí požadovanou hodnotu nastavit ve vámi používané firemní šabloně (DWT).
Pokud chcete nastavovat DWG-proměnné i pro již existující výkresy, přidejte si do vašeho souboru ACAD.MNL řádek:
(setvar "požadovanáproměnná" požadovanáhodnota)
V případě UCSFOLLOW je to trochu komplikovanější, protože ji lze nastavovat pro každé rozvržení zvlášť...
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2007 v 18:01
Navazující dotaz ke staršímu tématu. Lze nějak jednoduše a hromadně změnit UCSFOLLOW ve výkrese? Mám tu asi dvacet rozvržení s několika výřezy a všude je nastaveno na 1 a výřezy odemčené. Úpravy rozvržení se tedy rovnají klikacímu peklu.
Za UCSFOLLOW=1 u výřezů bych vraždil!
Případně varianta dva. Dá-li se nějak vypnou ten autozoom výřezu při =1.
Děkuji moc za pomoc
Upravil Petr Bláha - 23.srp.2007 v 18:03
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2007 v 18:00
Celkem snadno (příkaz VÝŘEZY) lze všechny výřezy zamknout - tím lze také autozoom vypnout. Můžete ale použít i naši utilitu AllVports - ta povypíná UCSFOLLOW ve všech výřezech všech rozvržení i ve skládaných výřezech modelového prostoru. Viz Download.
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2007 v 17:08
Děkuji moc za promptní vytvoření ... AllVports je přesně ono!
O zámečku samozřejmě vím, ale to zamčení moc nepomůže, protože pak nejde provádět úpravy na výřezech a to jde především.
Tip 5712:Jak vypnout UCSFOLLOW ve všech výřezech výkresu?
Tip 4509:Nefunguje mi změna výšky stěny pomocí uzlu.
Tip 1109:Jak přepnout pohled podle navoleného USS (UCS)?
Tip 8010:Proč mi AutoCAD zazoomuje na počátek při ukončení editoru bloků?
Tip 645:Při přepnutí z výkresového prostoru do plovoucího výřezu se měřítko tohoto výřezu změní na "zaplnit". Proč?
Tip 13511:Proč mi příkaz Power kótování provede zoom výkresu?
Stránka byla vygenerována za 0,171 sekund.
