Téma uzavřenogeometrické tolerance ve výkrese
jarda.des Zobrazit panel
Přihlášen: 17.bře.2007
Invertor 10
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: geometrické tolerance ve výkrese
    Zasláno: 07.zář.2007 v 08:52
Marně se snažím umístit značku geometrické tolerance ve výkrese. Dříve mě to šlo bez problému. Možné je, že jsem něco špatně nastavil v editoru stylů. Značka se normálně umístí, ale když přepíšu číselnou hodnotu základna se uzavře, hodnota se nezobrazí a na výkrese je jenom geometrická značka. K čemu je identifikátor základny?
Díky za radu.
radimekk Zobrazit panel
XANADU a.s.
Přihlášen: 16.kvě.2007
Bodů: 77
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2007 v 14:35
a to vám dělá jen u značky geometrické tolerance? V případě, že by se to stávalo i u editací kót a psaní textu, tak zkuste toto:
Invertor 10
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2007 v 14:53
O té aktualizaci W/XP v únoru vím. To už mám za sebou právě otud. Jen jestli se to zase neopakuje? Vám to funguje?
Díky za radu.
XANADU a.s.
Bodů: 77
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2007 v 21:13
ano, funguje mi to bez problémů. Je tedy možné, že se vám tato aktualizace opět stáhla, pro jistotu si to zkontrolujte.
kotel Zobrazit panel
Přihlášen: 12.zář.2007
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 9
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2007 v 08:50
Dobrý den, potřeboval bych záplatu Inventor 9 SP4 text fix for MS KB918118 hotfix. Odkaz nefunguje, tak jsem se chtěl zeptat, jestli nemáte instalaci uloženou v PC? Díky michalkotek@centrum.cz
Kotek
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2007 v 08:58
Ověřoval jsem jsem a odkaz ke stažení zdá se funguje - vyzkoušejte ho prosím znovu.
Invertor 10
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2007 v 10:41
Páni kolegové,
konečně jsem vyřešil můj problém ze začátku tohoto fóra. Matoucí bylo to, že vkládání textu fungovalo bez problému. Nešlo jenom umístit značky tolerance. Znova jsem nainstaloval opravu dle tipu 5412 (TS 1069046-R90) a vše je OK.
Něco se muselo odehrát při rutiním Update W-XP nebo jsou věci mezi nebem a zemí...
Clap
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.zář.2007 v 10:47
Zřejmě za to může zvýšená sluneční aktivita v podobě geomagnetické bouře LOL.
Martin Rebenda
Tip 8868:Dialog Tolerance mi místo symbolů zobrazuje písmena jrifb.
Tip 3516:VIPVytvoření toleranční tabulky pro výkresy Inventoru.
