Mantlík
Téma: podivné chování textuZasláno: 12.zář.2007 v 12:54 |
Známý (Acad 2005) dostal několik souborů (formát A2000-2002), jejichž texty se chovají tak, jakoby se jednotlivá písmenka "skládala na sebe", takže je nečitelný.
Tedy takto se chovají, pokud je soubor uložen na jeho počítači.
Když je uložen jinde na síti, otevře ho na svém počítači nakonec bez problémů.
U sebe na Civilu 2006 jsem ho otevřel taky bez problémů
Takovéhle problémy nikdy neměl. Zkoušel jsem i _recover, nic. Na textech ani stylech jsem taky na nic závadného nepřišel ...
Na všech zkoušených počítačích jsou Win2000+SP4
Čím by to mohlo být?
Díky
Zasláno: 12.zář.2007 v 13:29 |
Nemohl byste sejmout částr obraovky s tím překrytím? Nějak si to nedovedu představit.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22167 |
Zasláno: 12.zář.2007 v 13:39 |
Nejspíš nahrazuje nějaký nedostupný font jimým fontem.
Mantlík
Zasláno: 12.zář.2007 v 14:00 |
1) co jsem se koukal na fonty, tak jsou "normální a běžné" - txt.shx, romans.shx apod. Ale fonty si acad tahá z počítače, na kterém je instalovaný, ne? Proč to tedy jinak vypadá při uložení na vlastní disk a jinak po sítí?
2) obrazovku sejmout bohužel nemohu, je daleko ....
ale představte si to tak, že budete text razítkovat
normálně to je tak že VEDLE SEBE narazítkujete např. "12345"
tady se to projevovalo tak, jako byste razítkoval pořád na jedno místo jeden znak na druhý (nebo jakoby se zasekl pojezd na psacím stroji nebo tiskárně)
Zasláno: 12.zář.2007 v 14:20 |
Už je mi to jasné, děkuji za objasnění.
Za prvé bych asi ověřil, zda mají texty Z-ovou souřadnici na 0.
Pokud ano, tak bych zkusil zkopírovat fonty SHX ze stroje, kde to funguje na stroj, kde to nefunguje.
A ještě jeden dotaz, jedná se o MText nebo Dtext? Upravil PepaR - 12.zář.2007 v 14:23 |
Mantlík
Zasláno: 12.zář.2007 v 15:02 |
z=0, svislý text, atd jsem prověřoval hned .....
kopírovat shx soubory nemá smysl, protože kromě těchhle několika souborů mu to funguje normálně bez závad
klasický dtext
Další diskuse by asi byla akademická, protože teď volal, že se to vyřešilo samo .... vymazal ty dwg soubory u sebe a znova si je zkopíroval z toho počítače, odkud mu chodily a vše je v pořádku. Ale vzpomněl si, že už se mu to stalo jednou, ale to mu stačila kresba a texty nepotřeboval
Takže díky za snahu
Sedláček
Zasláno: 05.říj.2007 v 10:18 |
Tak se nám v práci stalo totéž (A2004LT). Pomohlo předefinovat styl písma na ARIAL. Ale je to záhada.
