Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoMpolygon do verze 2000
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Mpolygon do verze 2000
    Zasláno: 25.zář.2007 v 15:03
Dobrý den
Existuje cesta, jak převést MPOLYGON tak, aby byl vidět i v acadu 2000/2002 (případně v mapu 2000-2002) bez použití enablerů?
Případně víte někdo o konverzi (lisp?) na křivku + šrafu ?
nějak se mi nepovedlo nic relavního najít.
Díky
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2007 v 15:09
Zapomněl jsem dodat, že potřebuji převést hlavně plochy. A na to nezafungovalo abni EXPORTTOAUTOCAD2000 ani to nejde přes DXF
Bodů: 22164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2007 v 15:21
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2007 v 15:40
to jsem zkoušel jako první, bohužel právě i při tomhle řešení se plocha ztratí ..
ale pokud byste ho zkusil upravit, bylo by to fajn. Díky
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2007 v 09:24
Vy entitu MPOLYGON nějak používáte? A nebo jí od někoho dostáváte?
Napadlo mně použití místo šrafování, ale přes MAPCLEAN jí neumím "složit" a ani žádný způsob, jak jí jinak vyrobit než obtáhnout vybarvovanou plochu, jsem nenašel?
Poučte mě trochu!
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2007 v 12:58
No, abych pravdu řekl, sám ji nepoužívám a ani jsem na vlastní použití nepomyslel...
Ale při importu z SHP jsme se setkali s tím, že to "normálně" převede na MPolygon rovnou s vybarvenými plochami a do hladiny podle vybraných objektových dat.
Druhou možností je zaškrtnout "Importovat polygony jako uzavřené křivky" - pak se naimportují jen hranice a plochy je třeba vybarvit ručně (nebo přes dotazy)
Tak jsme to zkusili přes Mpolygon ale nastal problém s předáním dál
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2007 v 13:04
Já jsem se setkal z vyplněnou křivkou v podkladech z DGN. A měl jsem s tím problémy, tak mně napadlo, kdyby to vlastně byl ten MPOLYGON, možná by to něco řešilo.
R.C.
OSTRAVA
Tip 4529:Jak importovat klasické polyčáry, ne mpolygony?
Tip 14550:Jak v MPolygonech importovaných z SHP zrušit výplň, šrafuru?
Tip 4648:VIPJak převést MPolygony na 2D křivky se zachováním objektových dat?
Tip 7532:Jak vytvořit v již hotovém mpolygonu ostrov(y)?
Tip 4524:Jak změnit výplň objektu MPolygon? (automatické šrafování uzavřených křivek)
Tip 7621:Jak posunout hranice v MPolygonu (Map)?
