Andrej
Přihlášen: 12.čvc.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008 Stav: Offline Bodů: 177 |
Téma: NestingZasláno: 09.říj.2007 v 08:03 |
Ahojte.
Chcem sa opýtať či by mi niekto vedel poradiť.
Zakúpili sme ploter OCE, ktorý žiaľ nevie nesting, teda ukladanie výkresov vedla seba...... ten ploter to bol životný omyl.
Postup mám taký, že na ploter posielam hotové *plt súbory. Proste, neviete o nejakom programíku, ktorý by vedel spojiť dva *plt súbory do jedného... ?? Ide mi o to, že mám *plt súbor, v ktorom je formát výkresu na výšku 1A4... , takže keby som ho fyzicky naložil nad seba ešťe raz...., mohol by som to poslať na ten OCE ploter na 60" rolku, to by bol akože "nesting". Na tom OCE nemáme 30" rolku.
Vďaka za odpoveďe...
-A-
Mantlík
Zasláno: 09.říj.2007 v 09:00 |
OCE neznám, zkušenosti mám jen s HP. A taky nevím, jak to u Vás ve firmě chodí, jak daleko plotr je, atd....
1) Nicméně se mi nezdá, že by plotr obecně neuměl používat užší role, než jakou má délku tyče. (občas se stane, že použijeme i roli 330mm)
2) výkresy se většinou tisknou vícekrát, není tedy problém si na jeden papír v rozvržení zkopírovat více výřezů - pak máte jakýsi "falešný nesting natvrdo" - není to pro zkušební výtisky, ale pro definitivní to mívá své plusy
Seiner
Zasláno: 09.říj.2007 v 09:24 |
O jaký typ se jedná? (9400?) Plotter skutečně, alespoň v naší verzi, umí buď AutoRoll (automatická volba vhodné role) nebo AutoPozicion (otáčení formátu pro využití role), ale ne oboje najednou(!!). Když jsem se podivoval, tvrdili mi páni od Océ, že je to logické a jak bych to chtěl jinak udělat :-O. Pro tisk našich výkresů jsem si napsal lisp, který podle výstupního formátu volí zařízení.
Bohužel o něčem, co by dokázalo spojit plt (HPGLII) soubory, nevím. Nebylo by vhodné se podívat přímo do nástrojů, které nabízí AutoCAD? Mám pocit, že tam něco takového, co samo skládá výkresy na roli bylo.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 09.říj.2007 v 09:30 |
Softwarové skládání výkresů nabízí např. Inventor:
Pro AutoCAD asi zbývá jen onen "nesting natvrdo" - tedy ruční poskládání výkresových pohledů do rozvržení. Anebo přejít (upgradovat) na plotr, který nesting nabízí (např. HP).
Seiner
Zasláno: 09.říj.2007 v 09:33 |
Pravda - já věděl, že jsem to někde viděl, ale protože to nepoužívám, nevzpomněl jsem si kde :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Andrej
Zasláno: 09.říj.2007 v 10:30 |
hmmm...
HP 1050 máme tiež, takže tam ten nesting funguje dokonale. Problém je v tom, že sa bežne stáva, že dostanem na CD 15 *plt súborv, ktoré treba 10x vytlačiť..., HP je obdsadený a ostáva OCE TCS 500... a tam sa už špekulovať čo poslať a čo nie. Stalo sa .. magor humus ploter...., že sa tlačil na 60" rolku...., došla a hop to na 90"..., bolo to cez noc. Viete..., teraz ten odpadový papier.
Mi to pripadá ako mať auto s nepriehľadnými sklami....., odpoveď z OCE by znela......, však keď chceťe vidieť, tak sa vykloníte z auta.
Preto hladám niečo na "znásobenie" *plt-čiek.
-A-
Mantlík
Zasláno: 09.říj.2007 v 11:12 |
Už mi to bylo trochu podezřelé v původní otázce, tak se přece jen zeptám :
90" rolka je opravdu 90 palců, anebo "jen" 90 cm ? Přiznávám se, že jsem o 90" plotru (2286 mm) ještě neslyšel ...
Za další - není PLT soubor jako PLT soubor. I když jsou oba HPGL/2 a oba pro plotr HP, tak výsledek nemusí být takový, jak je potřeba.
Takže jeden PLT pro HP a OCE bych se osobně odvážil jen u ČB výkresů
Mantlík
Zasláno: 09.říj.2007 v 11:13 |
Takže jeden PLT pro HP a OCE bych se osobně odvážil jen u ČB výkresů - ale to asi máte vyzkoušené
Andrej
Zasláno: 09.říj.2007 v 11:25 |
... ospravedlňujem sa.. Jasné že som mal na mysli 24" a 36" a to je cca 600 a 900 mm rolka.
Ano..., 95% tlačíme iba B&W takže to je jedno, kam to ide.
Našiel som nejaké programíky, ako SPLOT..., ale možnosť nakopírovať si tam ten istý objekt tam nie...
No asi to nepojde.... :( škoda.
-A-
vbehun
Zasláno: 10.říj.2007 v 09:58 |
No nevím - u nás máme TDS 600 a funguje k naprosté spokojenosti, jenom je třeba se naučit s ním spolupracovat: 1) Pokud nechcete, aby tiskl na jiné médium, než odpovídá formátu výkresu, vypněte automatickou vollbu role. 2) Je třeba si zjistit, jaké role máte nainstalovány a podle toho vytvořit uživatelské formáty v nastavení ovladače plotru. 3) Konfiguraci konkrétního plotru v dialogu ovladače provádět v záložce "Nastavení zařízení a dokumentu" - "Uživatelské vlastnosti" a tam zadat vaši konkrétní hardwarovou sestavu kolik rolí papíru, skládací zařízení atd.). Váš OCE TDS 500 je ---výtah z popis plotru (reklama)--- čtyřbarevné zařízení (CMYK), které může mít až 3 aktivní role ... Další nespornou výhodou je možnost výměny inkoustových zásobníků v průběhu tisku a dokonce není potřeba přerušovat tisk ani pro výměnu role papíru ... TCS 500 se dodává i s barevným skenerem, který kromě samotného kopírování umožňuje i archivaci a digitalizaci dokumentů. K tiskárně lze připojit in-line skládací zařízení pro kompletaci dokumentů ... ---konec popisu plotru (konec reklamy)--- Při posílání PLT souborů lze použít utilitu GOPlot+ (ke stažení zde v sekci Download - hledejte popis "Govert´s GoPlot Plus - plot your .PLT files (joblists, copies, spoolname, multiroll, job banners, Oce/RCF support, PJL, etc.)" P.S: V tomto programu můžete vidět tiskovou frontu tiskárny (pokud ji máte jako systémovou) P.P.S: Role se dělají v normalizovaných šířkách 297, 420, 594, 841, 914 mm a je proto vhodné používat normalizované formáty s nulovým okrajem (rámeček = čistý formát = šířka papíru) Upravil vbehun - 10.říj.2007 v 10:54 |
Andrej
Zasláno: 10.říj.2007 v 11:56 |
... mne ide hlavne o ten nesting... a to ten ploter nevie..., potvrdili mi to aj ST z OCE.
A navyše šom prekvapený. Aj keď nesting je vlastnosť ovládača plotra..., ani jeden program ktorý som našiel na správu plt súborov nemá možnosť nejakého akože nestingu. Proste mám výkres na výšku A4 a na dĺžku 12 A4 (ale len v plt súbore, iné namám) a to by som nakopíroval ešte 2 krát na seba a tak by som to poslal na 36" rolku trebárs 10 krát...., ciže mal by som potom v sume 30 výkresov.
Tak nič.., už to nechám tak.... HP vedeli nesting už pred 10 rokmi..., trápny...OC..
-A-
vbehun
Zasláno: 10.říj.2007 v 12:20 |
Ono je to otázka přístupu k tisku.
Nesting byl potřebný u starých HP plotrů, které měly pouze 1 (jednu) roli, která se skutečně obtížně vyměňovala. Pokud má Oce plotter 3 role různých šířek (u nás můžeme mít až 6 různých rolí, po dvou v každém ze tří zásobníků), pak není problém tisknout vždycky na tu odpovídající. P.S. HP plottery mají dnes rovněž možnosti instalace více zásobníků papíru. |
KMachálek
Přihlášen: 07.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 178 |
Zasláno: 10.říj.2007 v 12:53 |
Já myslím, že nesting je hodně užitečná funkce na jakémkoliv plotru. I kdyby neměl role žádné.
vbehun
Zasláno: 10.říj.2007 v 13:06 |
Ano, trochu tvrzení zmírním - Nesting je užitečná funkce.
Ale je řeč o tom, že tyto konkrétní plottery tisknou na papír a tedy role mají. Možná - snad - nevím - jestli některé řezací plottery nemají role, jenom listy ... Upravil vbehun - 12.lis.2007 v 11:50 |
Ferdinand
Zasláno: 11.říj.2007 v 14:31 |
Kdysi (už je to ale nějaká doba...) jsem řešil tisk ve velkých sériích přes BAT dávkový soubor (tisklo se z příkazového řádku) - ale už se nepamatuji, co všechno ten soubor vlastně obsahoval...
Upravil Ferdinand - 11.říj.2007 v 14:32 |
wojtisek
Přihlášen: 12.lis.2007 Lokalita: ČR (VY) Používám: I-DEAS ms8 Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 12.lis.2007 v 11:31 |
My jsme to vyresili programkem od jednoho ceskeho autora. Poslete mi svuj email na kkrystof@volny a ja vam na nej poslu odkaz. Program neni FREE!
Andrej
Zasláno: 13.lis.2007 v 06:41 |
RE: wojtisek
...stačí kliknúť na môj nick, adresa je zprístupnená.
Som zvedavý či to bude to čo si predstavujem, vďaka.
-A-
Stránka byla vygenerována za 0,727 sekund.
Nesting
Andrej napsal(a):
