Téma uzavřenoRozhození souřadnic XREF
Dostojevskij Zobrazit panel
Přihlášen: 12.říj.2007
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozhození souřadnic XREF
    Zasláno: 12.říj.2007 v 14:00
Mám následující problém - otevřu jeden DWG soubor, ve kterém jsou nějaké objekty v souřadnicích JTSK (Křovák), pak druhý s jinými objekty taktéž v JTSK. Souřadnice jsou u obou souborů v pořádku. Vložím-li však jeden soubor do druhého jako externí referenci, souřadnice vkládaného souboru se rozhodí, tudíž vkládané objekty jsou úplně mimo. Mám AutoCAD2006. Zkoušel sem to ve verzi 2005 a tam tento "jev" nenastává. Můžete někdo, prosím, poradit?
Upravil Dostojevskij - 16.říj.2007 v 08:51
f.m.d.
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2007 v 14:07
To je divné - vkládáte Xref opravdu na souřadnice 0,0,0 a v globálním souřadném systému? JTSK je pořád JTSK (ve verzi 2005 i 2007)
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2007 v 14:12
Pozor na jednotky. Měly by být stejné u obou souborů.
R.C.
OSTRAVA
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2007 v 14:14
Přesně tak to dělám - vkládám na souřadnice 0,0,0 a v globálním SS. Souřadnice objektů otevřeného souboru zůstanou v pořádku a souřadnice objektů vloženého se rozhodí. Nevím si s tím rady...
f.m.d.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2007 v 14:18
Jednotky jsou stejné, to jsem kontroloval, ale i kdyby nebyly (např. metry x milimetry), dalo by se to zkorigovat při vložení reference pomocí vynásobení měřítka nějakou konstantou. Tady se ale souřadnice rozhodí úplně, není to násobek původních...
f.m.d.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2007 v 14:24
Pokud to není extra velké nebo tajné, pošlete to na radim.cech@lineplan.cz
R.C.
OSTRAVA
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2007 v 14:28
ok, posílám. díky!
f.m.d.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2007 v 12:33
Mrkněte se ještě na proměnné insbase resp. base jestli je to nula.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2007 v 08:02
Kontroloval jsem, insbase je 0.
f.m.d.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2007 v 08:05
ještě Vám to nefunguje? Vždyť jsem Vám psal, aby jste to dal u obou výkresů bud bez jednotek a nebo na metry. Mně to pak fungovalo.
R.C.
OSTRAVA
Tip 6906:VIPDva triky pro opravu rozpadlých šraf.
Tip 4011:VIPRozházený text při tisku IDW z Inventoru.
Tip 6810:VIPExport z Inventoru do DWG pro AutoCAD - hladiny, kóty, texty, typy čar (modelspace).
Tip 226:Mé složitě vypiplané texty, které byly přesně zarovnány do políček tabulky jsou při načtení do Rel.13 rozhozené.
Tip 277:Spolupráce na XREF výkresu.
Tip 192:Nelze otevřít připojený XREF výkres.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
