Téma uzavřeno3D do 2D
DodoSVK Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2007
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3D do 2D
    Zasláno: 13.říj.2007 v 18:06
DAKUJEM, pomohol jednoduchy prikaz _CHANGE _ELEV 0
Este raz dakujem
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2007 v 17:27
Stačí vrstevnicím změnit vlastnost výška - viz např.:
Pokud ale budete dělat návrh trojrozměrně, bude se vám výška vrstevnic ještě hodit - viz např.:
MAP 3D
Bodů: 184
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2007 v 15:14
Dobry den.
Ako semestralny projekt mame navrhnut cestnu komunikaciu..mali sme na vyber, AutoCAD alebo rucne. Aj napriek tomu ze nemam z cadom skusenosti som si zvolil prvu moznost. no bohuzial hned na zaciatku som narazil na problem.. V skole nam dali mapovy podklad- vrstevnice, na ktory mame C.K. navrhnut. Problem je ze autocad mi dane vrstevnica vnima v 3D prostredi, hoci mam pohlad z hora, a teda vrstevnice sa javia ako plocha.  A to mi sposobuje velke problemy nakolko my nefunguje snap - intersection, nakolko jednotlive ciary ktore nakreslim v skutocnositi vrstevnice nepretinaju, (maju inu zetovu suradnicu) hoci z TOP pohladu sa javi ze maju spolocny bod..taktiez sa mi skresluje dlzka ciar, ktore sa mi nekreslia v ramci jednej plochy ale sikmo...
viete mi poradit ako urobit z vrstevnic krivky ktore budu v jednej rovine? nech mozem kreslit iba v 2D prostredi...
Velmi dakujem za rady!!!
Tip 296:Jak přenést entity v AutoCADu a LT do Z=0?
Tip 15062:Jak převést geometrii potrubní sítě Civilu do 2D, resp. do SHP?
Tip 5407:Export 3D pohledu do 2D formátu DWG.
Tip 8949:Jak převést 3D objekty Civil3D na autocadovské 2D entity?
Tip 11073:Jak převést 2D křivku na 3D a naopak?
Tip 5369:Jak vytvořit 2D výkresy z 3D těles AutoCADu?
