Aleš Krokodýl
Přihlášen: 11.říj.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2005 LT Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: Označení výkresuZasláno: 15.říj.2007 v 09:25 |
Dobrý den, poradí mi někdo, zda-li se dá v ACAD 2005 LT nastavit při tisku informace o souboru, který je tisknut? Mám na mysli plnou cestu k souboru, datum jeho vytvoření atd...Moc by mi to pomohlo, děkuji
Zasláno: 15.říj.2007 v 09:35 |
Jistě - např. přes VYKROZNAČ - viz:
PS: podpora LT2005 končí již na jaře 2008
zisoun
Zasláno: 15.říj.2007 v 13:41 |
VYKROZNAČ funguje spolehlivě, ale vše se zobrazuje až při tisku a nedá se s tím moc dobře pracovat. Nevím jestli LT 2005 už podporuje textová pole, ale pokud ano, tak je lepší použít právě je. Tam pak jde umístit každá informace kam potřebuju, tzn. např. do rozpisky atd. Pokud to půjde, můžete např. použít jejich definice, které jsem vypsal tady : http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5065&KW=textov%E1+pole&PN=2
Zisounek
Zasláno: 15.říj.2007 v 13:58 |
AutoCAD LT standardně nepodporuje vytváření textových polí (kromě omezených ručních postupů) - viz porovnání LT x plné verze
zisoun
Zasláno: 15.říj.2007 v 17:47 |
Ano to je pravda, ale jak sám píšete kromě omezených ručních postupů. A já jsem právě vypsal definice polí v uvedeném odkazu, které stačí ručně vložit do textu nebo textu bloku a vše funguje i v LT. Takže otázka je zda to tímto způsobem bude fungovat v LT 2005 nebo ne. V LT 2007 to používám běžně.
Zisounek
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 16.říj.2007 v 05:50 |
Nevim jakým způsobem to máte v LT 2007,ale já používám"_revdate" v LT2002.
Vkládá se uživatel,datum,cesta.
2002lt CS
Gibbscam |
Zasláno: 16.říj.2007 v 08:22 |
Jak psal zisoun, pole mi přijdou jako docela elegantní řešení a měly by fungovat i v LT 2005 (nemám tím na mysli vytváření polí).
Označení výkresu
