Téma uzavřenoOznačení výkresu
Aleš Krokodýl Zobrazit panel
Přihlášen: 11.říj.2007
AutoCAD 2005 LT
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Označení výkresu
    Zasláno: 15.říj.2007 v 09:25
Dobrý den, poradí mi někdo, zda-li se dá v ACAD 2005 LT nastavit při tisku informace o souboru, který je tisknut? Mám na mysli plnou cestu k souboru, datum jeho vytvoření atd...Moc by mi to pomohlo, děkuji
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2007 v 09:35
Jistě - např. přes VYKROZNAČ - viz:
PS: podpora LT2005 končí již na jaře 2008
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2007 v 13:41
VYKROZNAČ funguje spolehlivě, ale vše se zobrazuje až při tisku a nedá se s tím moc dobře pracovat. Nevím jestli LT 2005 už podporuje textová pole, ale pokud ano, tak je lepší použít právě je. Tam pak jde umístit každá informace kam potřebuju, tzn. např. do rozpisky atd. Pokud to půjde, můžete např. použít jejich definice, které jsem vypsal tady : http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=5065&KW=textov%E1+pole&PN=2
Zisounek
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2007 v 13:58
AutoCAD LT standardně nepodporuje vytváření textových polí (kromě omezených ručních postupů) - viz porovnání LT x plné verze
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2007 v 17:47
Ano to je pravda, ale jak sám píšete kromě omezených ručních postupů. A já jsem právě vypsal definice polí v uvedeném odkazu, které stačí ručně vložit do textu nebo textu bloku a vše funguje i v LT. Takže otázka je zda to tímto způsobem bude fungovat v LT 2005 nebo ne. V LT 2007 to používám běžně.
Zisounek
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2007 v 05:50
Nevim jakým způsobem to máte v LT 2007,ale já používám"_revdate" v LT2002.
Vkládá se uživatel,datum,cesta.
2002lt CS
Gibbscam
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2007 v 08:22
Jak psal zisoun, pole mi přijdou jako docela elegantní řešení a měly by fungovat i v LT 2005 (nemám tím na mysli vytváření polí).
Tip 1517:VIPChyba NEROZEZNATELNÁ VERZE, NELZE PŘEČÍST nebo CHYBA SYNTAXE při tisku (Unrecognized version).
Tip 2034:Jak změnit barvu Označení výkresu (plotstamp)?
Tip 754:Jak přidat časové označení do tištěného výkresu?
Tip 3759:Automatické označení výkresu - název souboru, datum...
Tip 1452:Jak dočasně vypnout označení výkresu (plotstamp)?
Tip 3397:Při volbě "Inked area" je přesto z AutoCADu vytištěn velký formát s prázdným místem.
