roman.v
Přihlášen: 01.lis.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AC LT2007, AC2004 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Kritický problém s AC2004Zasláno: 02.lis.2007 v 10:08 |
Díky za odpověď. Z velké většiny se jedná o soubory, které byly předtím upraveny v nějakém jiném programu - cadkon, architectural desktop, příp. do tohoto souboru bylo přes schránku kopírováno. Co se týká virů - původně jsem si to myslel taky, při prvním výskytu jsem nějaké viry objevil, odstranil je a od té doby se žádný virus nevyskytnul. Poté jsem AC2004 přeinstaloval, ale problém pokračuje. Zkusím přeinstalovat systém. Je zvláštní, že mi to nyní začal dělat i AC 2007 LT. Stává se někdy, že AC2004 nedokáže soubor otevřít (hlásí, že je poškozený), avšak LT2007 jej otevře. Vážně by mě zajímalo, kde je chyba - je to velmi nepříjemné.
Předem díky za nějakou radu, jak s tím zatočit
Zasláno: 01.lis.2007 v 20:11 |
Pokud "AC2004" je holý AutoCAD 2004, pak v něm AEC objekty určitě vznikat nemohou. Ale i ukládání případných AEC objektů či proxy nemá na následek poškození DWG výkresů. Buď je použita nějaká chybná ARX nadstavba nebo jde spíše o problém způsobený hardwarem nebo viry.
roman.v
Zasláno: 01.lis.2007 v 17:02 |
Zdrávím všechny, mám velký problém s AC2004. Stává se mi, že soubor uložím, zavřu a když ho chci okamžitě znovu otevřít, tak mi napíše, že je poškozen. Bohužel při restauraci z něj zbyde cca 10%. Zatím pomáhalo ukládání přes dxf, ale i to se nyní kazí. Už jsem to konzultoval, prý se mi rozpadají nějaké AEC objekty. Stává se mi to ale i u souborů, který je kreslený čistě jenom čárami. Nemá s tímto problémem někdo zkušenosti? Nevíte, jak lze zjistit, které objekty byly vytvořeny pomocí AEC?
Díky
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
